查看: 830|回复: 0
[理化] 06Cr18Ni11Ti管坯探伤与晶间腐蚀不合原因分析及改进措施
发表于 2024-11-4 08:21:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对06Cr18Ni11Ti 管坯探伤不合以及晶间腐蚀不合问题,采用光学显微镜和扫描电子显微镜对缺陷进行了检测和分析。结果表明:造成探伤不合与腐蚀开裂的原因是相同的,都是因为管坯中存在大量0.4~0.6 mm 大尺寸链状TiN 夹杂物团簇。通过控制Ti 合金化过程中Ti 含量、Al 含量、炉渣成分,降低浇注温度,提高快锻机单道次压下量,有利于提高探伤、晶间腐蚀的合格率。 06Cr18Ni11Ti管坯探伤与晶间腐蚀不合原因分析及改进措施.pdf (1.5 MB, 下载次数: 0)
