查看: 330|回复: 0
[合金钢] Alloy 255超级双相不锈钢
签到天数: 31 天
发表于 2024-11-2 17:15:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
特性
强度:比2205合金和其他第二代双相不锈钢更高。
耐腐蚀性:比2205合金更好,具有更高的铬、钼和氮含量。
耐点蚀和抗缝隙腐蚀:PREN值大于40。
抗应力腐蚀开裂:平衡的双相结构使其具有良好的耐氯离子应力腐蚀开裂性。
耐硫酸和磷酸腐蚀:合金中的铜提供了良好的耐腐蚀性。
应用领域
农用化工
化学加工
海洋和造船
石油和天然气
污染控制
矿物加工
纸浆和造纸
注意事项
不应在260°C以上连续使用。
机械性能
抗拉强度(UTS):800 MPa
0.2%屈服强度:560 MPa
延伸率:30%
硬度(布氏硬度):265
物理性能
密度:7810 kg/m³
杨氏模量:200 GPa
热导率:14 W/(m·K)
热膨胀系数:0.000012 per Deg C
加工性能
成形:成形Alloy 255所需的负荷要比同等厚度的316L不锈钢更大。
焊接:具有良好的可焊性,但为保持平衡的微观结构,必要时可通过向惰性气体中添加氮气来实现。焊接前无需预热,层间温度应低于150°C。可能需要使用与母材腐蚀性能相当的整体合金填充材料。
适用规格
板材、带材:ASTM A240
管材、管件:ASTM A790/789
棒材:ASTM A479
紧固件:ASTM A 182 / ANSI B 16.5
管件:ASTM A 815 / ANSI B 16.9
成分(%)
镍(Ni):5.5
铬(Cr):26
钼(Mo):3.4
锰(Mn):1.5
硅(Si):0.45
氮(N):0.18
碳(C):0.02
铁(Fe):余量
铜(Cu):2.0
