查看: 436|回复: 0
耐火浇注料流动值、脱模强度、高温强度的测定方法
签到天数: 31 天
发表于 2024-11-2 17:06:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇注料流动值的测定
使用跳桌测试浇注料的流动值。按铝酸钙水泥结合浇注料的实验配方进行配料,将配好的原料在大塑料袋中先预混1min,然后倒入水泥胶砂搅拌机,干混1min后加入一定量的去离子水,然后再湿混4min,然后将搅拌好的浇注料分两次填满锥形模具(上底面70mm和下底面100mm),用一定尺寸的钢棒捣实后移去模具,抹平上表面,移去模具,用游标卡尺分别测量各个振动周期后两个垂直相交的对角线方向上的浇注料的铺展直径,并计算出平均值,作为其振动流动值。
测试15min,30min,45min后浇注料流动度的衰减。测定方法:将按上述方法搅拌好的浇注料取出一部分测试浇注料0min的流动值,余下的浇注料放在大塑料袋中密封保存,15min,30min,45min后分别从塑料袋中取出一部分测试浇注料的流动值,然后与0min时的流动值相减,得出的值即为流动度衰减值。
浇注料基质流变性的测定
ViskomatXL混凝土流变仪被用来测试浇注料基质的流变性。
浇注料按铝酸盐水泥结合浇注料基质的实验配方进行配料,将配好的原料19在大塑料袋中先预混1min,然后倒入水泥胶砂搅拌机,干混1min后加入一定量的去离子水,然后再湿混4min,然后将搅拌好的浇注料倒入流变仪中按如下方法进行测试:采样时间60min,采样间隔4s。转速被设定为一常数100rpm,测定时长60min,每两分钟转速变为0,然后回到原设定值100rpm,得出流变曲线,观察流变仪扭矩随时间的变化。
浇注料脱模强度的测定
浇注料按铝酸盐水泥结合浇注料的实验配方进行配料,将配好的原料在大塑料袋中先预混1min,然后倒入水泥胶砂搅拌机,干混1min后加入一定量的去离子水,然后再湿混4min,将混好的原料浇注到40mm×40mm×160mm的三联模中,放在振动台上振动成型后自然养护24h,养护完成后脱模,然后测试浇注料的脱模强度。
浇注料中高温处理后强度的测定
浇注料按铝酸盐水泥结合浇注料的实验配方进行配料,将配好的原料在大塑料袋中先预混1min,然后倒入水泥胶砂搅拌机,干混1min后加入一定量的去离子水,然后再湿混4min,将混好的原料浇注到40mm×40mm×160mm的三联模中,振动成型后自然养护24h,养护完成后脱模,脱模后放进干燥箱内进行110℃烘干24h,然后把试样放进高温炉中进行800℃×3h、1100℃×3h和1450℃×3h煅烧后测试浇注料的抗压强度,体积密度。
为了研究不同氧化铝微粉对铝酸钙水泥结合浇注料中高温强度的影响,取浇注料的基质100克先放进小塑料袋中预混,然后去离子水和预混料放进一次性纸杯子进行湿混后自然养护24h,养护完成后脱模,脱模后放进干燥箱内进行110℃烘干24h,然后把试样放进高温炉中进行800℃×3h,1100℃×3h,1450℃×3h煅烧后进行XRD和SEM的测试。
