查看: 1563|回复: 0
由显微组织判別淬火程度
签到天数: 30 天
发表于 2024-11-2 07:37:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火是否完全,由组织来观察比硬度更易了解。完全淬火时为100%马氏体组织(会有微量奥氏体混入)。若是不完全淬火时将会混有铁素体或细珠光体组织(以前称为点球珠光体)。为了达到完全淬火必须自完全奥氏体化温度作急冷处理,急冷不完全时将导致不完全淬火。此时可见混有细珠光体组织。虽然已作好急冷处理,但对于奥氏体化温度(TA)或急冷温度(TQ)的处理不当时,也将成为不完全淬火。
图32中①为奥氏体化温度(TA)不适当时,亦即自局部奥氏体化温度(TA)淬火的情况,现场称为不完全淬火。因为是在A₃转变点以下之加热淬火,所以有铁素体,而造成所谓不完全淬火。
②虽然奥氏体度(TA)适当,但急冷温度(TQ)在A₁~A₃之间,使铁素体析出,而成为不完全淬火的情况。
①②虽然但是不完全淬火,但却有必要区别,即以显微镜来观察铁素体的形状,①的铁素体是发生在淬火前不整齐固溶于奥氏体中所残留的形态,其形状是间续状。②的铁素体是在A₃转变点以块状初析存在。其位置当然是和马氏体一起存在。
同样的,过共析钢(S-K材)也如此,①'是对淬火前所残存的点球状碳化物而言,②'为初析碳化物以网状出现,由碳化物的形态即可了解不完全淬火之原因。
过共析钢并非在Acm点以上的温度作加热而淬火之故,没有区别的别之必要。但大概是由于过共析钢的淬火不能于Acm转变点以上的完全奥氏体化温度施行之故,所以才没有区分的必要。或许是怕引起过热才不能于Acm转变点以上实施淬火。
至于不完全淬火的原因是由于冷却不完全,TA不完全,或TQ所致,其原因才是必要去区别的。
