查看: 2005|回复: 10
[求助] 碾环机碾成型产品凹型太大怎么解决?
发表于 2024-10-30 18:04:59 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次碾完成型双平面都会出现凹陷型导致尺寸难以掌握该如何改进,有会的工友给解说一下!
发表于 2024-10-30 21:17:04 来自手机 | 显示全部楼层
坯料问题
- 尺寸不合理:如果坯料的厚度不均匀,在辗环过程中,较薄的区域受到的压力相对较大,容易产生过度变形,导致双平面出现凹型。例如,坯料在锻造过程中由于模具磨损等原因造成局部尺寸偏差。
解决方法:在坯料制备阶段,严格控制锻造工艺,定期检查和更换磨损的模具,确保坯料尺寸精度,也可以在辗环前对坯料进行尺寸测量,剔除不合格坯料。
- 材质不均匀:坯料内部材质分布不均匀,如存在偏析现象。偏析会使材料的力学性能产生差异,在辗压时,不同性能区域的变形行为不一致,引起局部凹陷。
解决方法:对坯料进行严格的质量检测,采用先进的熔炼和铸造工艺来减少偏析,保证坯料材质均匀性。
点评
厉害  发表于 2025-2-8 17:11
 楼主| 发表于 2024-10-31 07:00:56 来自手机 | 显示全部楼层
你好,上述所说都以检查,都没问题。我讲述一下。圈子尺寸是1080*640*105。我们冲空冲到200直接碾环的。
 楼主| 发表于 2024-10-31 07:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
jokom 发表于 2024-10-30 21:17
坯料问题
- 尺寸不合理:如果坯料的厚度不均匀,在辗环过程中,较薄的区域受到的压力相对较大,容易产生过 ...
下面的模具也没上,安上凹陷倒是小点可是会出现毛刺一圈毛刺。是不是模具不合理或者其他。
发表于 2024-10-31 09:57:07 来自手机 | 显示全部楼层
进给速度过快,坯料在短时间内承受较大的变形量,超过材料的塑性变形能力,双平面就可能出现凹型。可以根据坯料的材质、尺寸以及轧辊的参数等因素,合理调整进给速度,通过试验和试生产来确定最佳的进给速度范围。
 楼主| 发表于 2024-10-31 12:55:48 来自手机 | 显示全部楼层
Crane 发表于 2024-10-31 09:57
进给速度过快,坯料在短时间内承受较大的变形量,超过材料的塑性变形能力,双平面就可能出现凹型。可以根据 ...
试过了,还是有凹陷
发表于 2024-11-2 07:42:19 | 显示全部楼层
轧辊长时间使用后会出现磨损,导致轧辊表面形状改变。当磨损不均匀时,轧辊对坯料的压力分布也不均匀,从而造成辗环双平面凹陷。
 楼主| 发表于 2024-11-2 22:56:52 来自手机 | 显示全部楼层
jokom 发表于 2024-11-2 07:42
轧辊长时间使用后会出现磨损,导致轧辊表面形状改变。当磨损不均匀时,轧辊对坯料的压力分布也不均匀,从而 ...
多谢了,下次我再拍点照片再分析一下
发表于 2025-2-8 08:33:22 | 显示全部楼层
一般情况就是下面的原因:
模具方面
芯辊磨损:芯辊长期使用后表面出现磨损、凹陷或变形,会使产品在轧制过程中局部变形量过大,导致凹型变大。解决方法是定期检查芯辊的磨损情况,及时更换磨损严重的芯辊,对于磨损较轻的芯辊,可以进行修复或表面处理,如堆焊、磨削等。
模具设计不合理:如果模具的形状、尺寸与产品的设计要求不匹配,或者模具的结构存在缺陷,也可能导致产品凹型过大。解决方法是重新设计模具,确保模具的尺寸、形状和结构能够满足产品的轧制要求,在设计过程中,可以通过模拟分析等手段,优化模具设计方案。
工艺参数方面
轧制速度过快:轧制速度过快会使金属在轧制过程中的变形不均匀,从而导致产品凹型过大。解决方法是根据产品的材料、尺寸和模具的情况,合理调整轧制速度,一般来说,对于硬度较高、厚度较大的产品,应适当降低轧制速度。
进给量过大:进给量过大也会使金属的变形量过大,导致产品凹型过大。解决方法是减小进给量,使金属在轧制过程中逐渐变形,达到理想的形状和尺寸。同时,要根据产品的材料和厚度,合理选择进给量的大小。
轧制温度不合适:如果轧制温度过高,金属的强度和硬度会降低,容易出现过度变形,导致凹型过大;如果轧制温度过低,金属的塑性较差,也会影响产品的成型质量。解决方法是严格控制轧制温度,使其在合适的范围内。
设备方面
主辊与芯辊的平行度偏差:主辊与芯辊不平行会导致金属在轧制过程中受力不均匀,从而使产品出现凹型过大的情况。解决方法是定期检查和调整主辊与芯辊的平行度,确保其在规定的范围内。
设备的刚度不足:设备刚度不足会在轧制过程中产生变形,影响产品的成型精度。解决方法是对设备进行加固或升级,提高设备的刚度和稳定性。
传动系统故障:传动系统出现故障,如齿轮磨损、链条松动等,会导致轧制过程中速度不稳定,影响产品的成型质量。解决方法是检查传动系统,及时更换磨损的零部件,调整链条的松紧度等。
材料方面
材料的硬度不均匀:材料硬度不均匀会使金属在轧制过程中变形不均匀,从而导致产品凹型过大。解决方法是对原材料进行检验,确保其硬度均匀。对于硬度不均匀的材料,可以进行预先处理,如热处理等,以改善其硬度均匀性。
材料的厚度不均匀:材料厚度不均匀也会使金属在轧制过程中变形不均匀,导致产品凹型过大。解决方法是在轧制前对材料的厚度进行测量,对于厚度不均匀的材料,进行适当的调整或加工,使其厚度均匀。
签到天数: 179 天
[LV.7]常住居民III
发表于 2025-2-16 14:16:05 | 显示全部楼层
制坯厚度低了,碾环的时候就容易凹心
