查看: 382|回复: 0
[合金钢] 46CrSiMoV7合金工具钢
发表于 2024-10-30 08:10:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
46CrSiMoV7是一种高性能的合金工具钢,以其优异的抗回火性能、高温强度和良好的加工性能而著称。以下是对46CrSiMoV7材料的详细介绍:
化学成分碳
(C): 0.45%
硅(Si): 0.70%
锰(Mn): 0.80%
铬(Cr): 1.80%
钼(Mo): 0.30%
镍(Ni): 0.60%
钒(V): 0.20%
性能特点
46CrSiMoV7具有优异的抗回火性能,能够在高温下保持硬度和强度。
它还具备良好的全调质性能,意味着它可以在广泛的硬度范围内进行热处理。
该材料还具有良好的焊接性能,适合需要焊接的复杂结构。
可进行氮化处理,提高表面硬度和耐磨性。
适合进行PVD(物理气相沉积)和CVD(化学气相沉积)涂层,以增强耐磨性和耐腐蚀性。
具有良好的机械加工性能,易于加工成所需的形状和尺寸。
应用领域
主要应用于制造锻模用的热作工具钢,如锻造模具、压铸模具等。
也适用于挤压用的压力盘和模压模具。
由于其优异的性能,46CrSiMoV7也被用于许多其他需要高耐磨性和强度的应用。
热处理
软退火:在780-800°C的温度范围内进行退火,随后在炉内或空气中冷却,以获得硬度不超过HB 230的软退火状态。
硬化:在880-920°C的温度范围内进行加热和淬火,随后在200-250°C的空气中、油中或热浴中进行冷却,以达到HRC 53-55的硬度。
加工性能
46CrSiMoV7具有良好的机械加工性能,可以通过车削、铣削、钻孔和磨削等方式进行加工。
总结
46CrSiMoV7是一种多用途的合金工具钢,以其在高温下保持优异性能的能力而受到青睐。它适用于制造需要承受高负荷和磨损的工具和模具,是热作模具制造领域的优选材料之一。
