查看: 839|回复: 2
[压机] 快锻时油管震动问题如何解决?
发表于 2024-10-28 09:19:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家,快锻时油管震动的问题有什么好的解决办法吗?
发表于 2024-11-3 06:26:32 | 显示全部楼层
油管支撑加固‌:通过增加油管的支撑点,可以有效地减少油管的自由振动空间,从而降低共振的可能性。这通常涉及到在油管的关键位置安装额外的支撑架或夹具,以确保油管在运行过程中保持稳定‌。
签到天数: 4 天
发表于 2024-11-12 12:49:54 | 显示全部楼层
快锻时油管震动主要有以下几种解决办法:
一是增加油管的固定。可以通过使用管夹、管托等装置将油管牢固地固定在设备或支架上,并且合理安排固定点的间距,比如每隔一定长度就设置一个固定点,减少油管晃动的幅度。
二是采用减震材料。例如在油管与固定装置之间添加橡胶垫、减震海绵等材料。这些材料能够吸收部分震动能量,从而减轻油管的震动。
三是检查和优化液压系统的压力。如果液压系统压力不稳定可能导致油管震动加剧,要确保压力稳定在合理范围内,检查油泵等部件是否正常工作,有没有压力脉动异常的情况。
四是对油管的走向进行合理设计。避免油管出现急弯或者频繁的弯曲,尽量使油管走向平顺,这样油液在管内流动更顺畅,减少因油液冲击导致的油管震动。
