查看: 650|回复: 0
[合金钢] AISI/SAE 8620合金渗碳钢
发表于 2024-10-22 09:34:15 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
8620合金钢
标准:AISI/SAE 8620
类型:一种镍铬钼渗碳硬化合金钢
典型化学成分分析
碳 (C):0.20%
锰 (Mn):0.80%
磷 (P):最大0.020%
硫 (S):最大0.0025%
硅 (Si):0.25%
镍 (Ni):0.55%
铬 (Cr):0.50%
钼 (Mo):0.20%
特性
8620是广泛使用的合金渗碳钢,可以通过渗碳和硬化处理产生硬质耐磨表层,同时保持芯部强度在大约125,000 psi (862 N/mm²)。这种材料的特点是渗碳层深度、硬度和耐磨性能均匀,变形最小。未渗碳时,也可以在多种需要“20”碳合金的通用应用中使用。
典型应用
重型齿轮、小齿轮、花键轴、活塞销、传动部件、岩石钻头体、塑料模具等。
典型工艺
锻造:最高1200℃开始,950℃结束。
退火:840℃炉内冷却。
正火:900℃空气冷却。
淬火和回火(未渗碳):加热至816℃/840℃,油淬或水淬,根据所需性能在200℃/650℃回火。
渗碳:直接油淬 - 在900℃/925℃下渗碳8小时(渗碳层深度为0.060)。油淬。在150℃/232℃回火。
150℃时,表层硬度约为RC 63
232℃时,表层硬度约为RC 58
供货情况
8620等级通常以热轧和退火状态供货。更大直径的材料以热锻和锻造状态供货。
