查看: 436|回复: 0
[合金钢] GH4738镍铬钴高温合金
发表于 2024-10-17 10:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
GH4738概述
GH4738合金是一种γ′相沉淀强化的镍基变形高温合金,国际相近合金牌号为Waspaloy。该合金在760-870℃之间具有较高的屈服强度、抗疲劳裂纹扩 展性能、耐蚀性能,因此在航空航天、石油化工等领域有广泛应用,适用于制造涡轮盘、叶片、环形件、螺栓紧固件等。GH4738合金是以γ′相强化的镍基高温合金,突出的特点是优异的强韧性匹配和抗蠕变疲劳交互作用的能力,因此成为航空发动机中重要的零部件选 材。
GH4738应用概况及特性
合金已用于制作航空发动机的涡轮盘、叶片和密封环件等,以及烟气轮机叶片、涡轮盘和大型螺栓等。该合金在国外广泛应用于航空、航天、石油、化工及发电等设备旋转部件领域,如压气机叶片、涡轮盘、阀体、环形件和轴类等转动件。合金在喷气发动机或相类似的工作条件下所遇到的各种气氛中,都具有较好的抗氧化和耐蚀性能,连续工作的抗氧化温度可达1040℃,间断工作可达870℃,合金对盐雾腐蚀抗力也较好,尤以固溶处理状态的为最优。棒材经1080℃×4h/AC+稳定化+时效处理后,在650℃、750℃和815℃的缺口持久实验表明该合金无缺口敏感性。合金经650°C和730°C长期时效至3000h后无新相析出,组织稳定。
化学成分
C(碳): 0.03~0.10%
Cr(铬): 18.0~21.0%
Ni(镍): 12.0~15.0%
Co(钴): 3.50~5.00%
Mo(钼): 1.20~1.60%
Al(铝): 2.75~3.25%
Ti(钛): 2.75~3.25%
Fe(铁): ≤2.00%
此外,合金还包含微量的B(硼)、Zr(锆)、Mn(锰)、Si(硅)、P(磷)和S(硫)等元素。
GH4738材料技术标准
GB/T 14992  高温合金和金属间化合物高温材料的分类和牌号
HB/Z 140  航空用高温合金热处理工艺
Q/5B4017  GH738合金棒材辽新6-0044
GH4738合金烟机盘试制技术协议
辽新6-0045  高温紧固件用
GH4738合金冷拉棒材技术条件
QJ/DT 01.63026  GH4738合金冷轧带材新产品技术条件
QJ/DT 01.63056  GH4738合金锻制棒材技术条件
QJ/DT 01.63080  GH4738合金热轧棒材新产品技术条件
QJ/DT 01.63099  烟气轮机叶片用GH4738合金热轧棒材新产品技术条件
GH4738熔炼工艺
采用真空感应炉+真空电弧(或自耗炉)+电渣重熔、或真空感应炉+电渣重熔+真空电弧重熔熔炼工艺。
GH4738终锻温度对其影响
(1)相同终锻温度条件下,较低的终端温度不利于GH4738合金动态再结晶的发生,从组织上表现为再结晶程度较低,从流变曲线上表现为变形抗力明显升高。
(2)热变形过程中,终锻温度过低所导致的不充分再结晶组织,在后续热处理过程中易发展为混晶组织,影响合金的组织均匀性。
GH4738固溶温度对晶粒影响
(1)晶粒尺寸越细小,硬度值越大,满足霍尔—佩奇公式。
(2)在棒材生产过程中,棒材边缘存在大量残余冷应力,将会影响表面硬度,且在静态再结晶温度以下热处理,无法消除冷应力。
(3)选用静态再结晶温度以上固溶,残余冷应力会大量消除,但是也会导致晶粒度的再结晶与长大。
(4)晶粒的再结晶会伴随残余冷应力的消除,故而选用合适的温度,既可发生晶粒的再结晶,消除冷应力,而晶粒不发生明显长大。可以使产品截 面的晶粒度与硬度趋于一致,提升产品综合性能。
