查看: 1164|回复: 4
[交流] F55锻后应该如何处理?
签到天数: 34 天
发表于 2024-10-17 09:37:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
F55锻后应该如何处理?如何防止料裂?
签到天数: 8 天
发表于 2024-10-20 13:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
淬火
- 加热温度:通常在1020-1100℃之间,具体温度可能因材料的具体成分和对性能的要求而有所调整。
- 保温时间:一般按锻件有效厚度每25mm保温1小时计算,以确保材料充分奥氏体化。
- 冷却方式:采用快速冷却,通常是水冷或油冷,以获得双相组织,提高材料的强度和耐腐蚀性。
回火
- 加热温度:一般在580-650℃之间。
- 保温时间:通常保温2-4小时,具体时间需根据锻件的尺寸和形状确定。
- 冷却方式:可采用空冷或炉冷,回火的目的是提高材料的韧性和耐应力腐蚀性能,降低硬度,改善加工性能。
签到天数: 8 天
发表于 2024-10-23 12:50:14 来自手机 | 显示全部楼层
F55是高氮超级双相不锈钢,锻后很容易裂。锻造过程中采用V型砧,变形量控制在一次20%左右。
发表于 2025-7-30 21:47:28 | 显示全部楼层
学习了,感谢分享。
发表于 2025-8-8 10:01:15 | 显示全部楼层
胡说八道
