查看: 2477|回复: 0
[分享] 1Cr11Ni2W2MoV钢持久性能机理分析及工艺改进
签到天数: 17 天
发表于 2024-10-15 07:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
对540 MPa 断裂时间小于100 h 的真空感应炉冶炼+ 电渣重熔( Φ600 mm 锭) + 锻造成材工艺生产的90 mm × 90 mm 1Cr11Ni2W2MoV 钢分析表明: 钢中回火马氏体组织含量不足及马氏体板条间碳化物析出不均匀是导致钢材强度及韧性偏低进而导致持久性能断裂时间小于100 h 的原因,通过将锻坯加热温度由1 130 ~ 1 150 ℃降低到1 000 ~ 1 020 ℃,锻造90 mm × 90 mm 钢材的锻造方式由一火次成材变为两火次成材,终锻温度≥900 ℃,持久性能试样的回火温度由660 ~ 680 ℃降低到600 ~ 620 ℃,使1Cr11Ni2W2MoV 钢540 MPa 持久性能断裂时间从36 ~ 37 h 提高到146 ~ 148 h。 1Cr11Ni2W2MoV钢持久性能机理分析及工艺改进.pdf (1.24 MB, 下载次数: 0)
