查看: 503|回复: 0
[分享] TA33钛合金舵机支架锻造成形工艺
签到天数: 17 天
发表于 2024-10-15 07:21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用DEFROM 有限元数值模拟软件与试验相结合的方法对TA33 钛合金舵机支架锻造成形的过程进行研究。研究结果表明: 通过分析不同的锻造毛坯(圆棒料; 圆棒料镦粗至280 mm, 后拍扁至140 mm; 340 mm×250 mm×95 mm 的方形毛坯)、始锻温度(989~1019 ℃) 以及锻造锤数(1~ 3 锤) 的有限元数值模型, 得到最优的锻造参数为: 锻造毛坯选用340 mm×250 mm×95 mm 方形毛坯, 始锻温度为999 ℃, 锻造锤数为2 锤。最后通过工艺试验的结果可以看出, 实际锻造生产与DEFROM有限元数值模拟结果吻合良好, 通过最优锻造工艺参数生产的锻件的显微组织、力学性能数据、疲劳性能数据均能满足预期要求, 且有一定的富余量。 TA33钛合金舵机支架锻造成形工艺.pdf (1.48 MB, 下载次数: 0)
