查看: 452|回复: 0
[合金钢] Inconel A286镍基合金
发表于 2024-10-11 06:38:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
Inconel A286 是一种高性能的镍基合金,以其在高温下出色的强度、耐腐蚀性和机械性能而著称。以下是关于Inconel A286合金的详细介绍:
Alloy A286 概述
A286 是一种沉淀硬化的铁镍铬合金,是最受欢迎的高温合金之一。它在高达1300°F(约700°C)的温度下保持良好的强度和抗氧化性。A286 被广泛用于制造飞机和工业燃气轮机的各个部件,因其高强度和卓越的加工性能而受到青睐。此外,在海上石油和天然气行业中,由于存在高水平的热量和应力,A286 也非常受欢迎。
材料特性
工作硬化:A286 的工作硬化程度与310S不锈钢相当,可以在相同水平上进行冷加工。
耐腐蚀性:A286 具有超越标准304和304L不锈钢的卓越耐腐蚀性,并且这种特性在时效过程后不会改变。
加工性:尽管A286 比316和310不锈钢更难加工,但仍然可以通过冷加工获得积极的结果。与其他高温合金相比,A286 更容易加工。
化学成分
Inconel A286 的化学成分主要包括以下元素及其最大百分比含量:
铁(Fe): 最大54%
镍(Ni): 最大25.5%
铬(Cr): 最大14.8%
钛(Ti): 最大2.13%
钼(Mo): 最大1.30%
锰(Mn): 最大1.0%
硅(Si): 最大0.50%
钒(V): 最大0.30%
铝(Al): 最大0.18%
碳(C): 最大0.040%
磷(P): 最大0.020%
硫(S): 最大0.015%
硼(B): 最大0.0060%
这些元素的组合赋予了Inconel A286 优异的高温性能和耐腐蚀性。
热处理
固溶处理:A286 固溶处理符合AMS 5731标准(也符合AMS 5732)。固溶热处理:在1800°F(约982°C)±25°F保持1小时,随后进行水/油淬火(符合AMS标准)。
硬度:≥ 217HB 或 220 HB(BS标准),≥201HB(AMS标准)。
固溶处理和时效处理(1800°F):固溶处理和时效处理后的A286 符合AMS 5732、BS HR51、ASTM A638 660 Type 2、ASTM A453 660 Class B等标准。
固溶热处理:在980°C ± 10°C保持超过1小时,随后空气冷却(符合BS标准)或在1800°F ± 25°F保持1小时,随后水/油淬火(符合AMS标准)。
沉淀热处理:在720°C ± 10°C保持超过16小时,随后空气冷却(符合BS标准)或在1300-1400°F(约704-760°C)保持不少于16小时,随后空气冷却(符合AMS标准)。
硬度:248 - 341 HB 或 260 - 360 HV(BS标准),248-341 HB(AMS标准)。
性能特点
高强度:在高温下展现出卓越的机械特性,如提高的高温强度。
耐腐蚀性:在不同条件下暴露的表面提供增强的抗氧化和耐腐蚀特性。
热处理性:可以通过热处理来增加与其特殊用途一致的连贯机械特性。
宽温度范围:易于加工,其机械性能在广泛的温度范围内保持满意。
规格和标准
统一编号系统 (UNS): S66286
日本工业标准 (JIS): G4312
欧洲标准 (EN): 1.4980, 10204 3.1
美国石油协会 (API): PSL 3
非破坏性测试协会 (NACE): MR0-175
其他标准和规格包括 AMS 5525、AMS 5726、AMS 5731、AMS 5732(原AMS 5735)、AMS 5734、AMS 5737、AMS 5804、AMS 5853、AMS 5895 等。
优势与劣势
优势:提供了在高温下非常好的机械特性。
表面具有增强的抗氧化和耐腐蚀性。
可以通过热处理来提高其性能。
劣势:成本较高,通常比市场上许多其他不锈钢和镍合金更昂贵。
焊接性有限,需要专业技能以避免裂纹。
热处理敏感,需要精确控制以获得所需性能。
与一些常见合金相比,尺寸和形式的选择可能有限。
应用领域
喷气发动机部件,如涡轮轮、叶片、框架、外壳、加力燃烧室部件、高温紧固件和弹簧。
非磁性低温设备。
飞机燃气轮机。
海上石油和天然气行业。
低温应用。
燃气轮机的盘、叶片和轴。压缩机。
紧固件。
弹簧。
超级增压器。
歧管部件。
水溶液中的中等腐蚀应用。
非磁性低温设备。
Alloy A286 的这些特性使其成为在极端温度和应力条件下应用的理想选择。
标准和等级
Inconel A286 的等级测量遵循ASTM(美国材料与试验协会)标准。不同的等级,如ASTM A453和AMS 5731,指定了每种合金允许的不同机械强度和组成。
结论
Inconel A286 是一种专为高温和严苛环境设计的材料,其综合了高强度、耐腐蚀性和良好的加工性能。尽管存在一些成本和加工上的挑战,但它在特定应用中的优势使其成为不可或缺的材料选择。
