查看: 1156|回复: 0
[分享] 锰元素对钢种特性的影响
签到天数: 38 天
发表于 2024-10-10 06:39:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
锰钢,别名锰合金钢,是一种高强度的钢材,主要用于需要承受冲击、挤压、物料磨损等恶劣工况条件,破坏形式以磨损消耗为主,部分断裂、变形等,现普遍适用于机械、冶金等行业。
1、锰钢的种类
Mn元素是钢铁中除C以外最重要的添加元素,在炼钢生铁、铸造生铁和炼钢中发挥了重要作用。在钢铁行业中70%的Mn元素是以合金化并改善钢铁性能作用加入的。
由于Mn元素可以和Fe元素形成无限固溶体,因此,它们可以形成无限宽成分的钢或者合金。例如:高锰汽车钢、高锰低温钢、高锰无磁钢、高锰阻尼合金、高锰不锈钢等。这些高锰钢不仅具有一定的经济性,且具备优异的强塑性、加工硬化、抗疲劳、耐磨损、抗冲击、耐低温、无磁性等。与其他合金元素相比,钢中Mn元素的成本相对更低。
2、锰元素对钢种特性的影响,如下:
(1)锰是良好的脱氧剂和脱硫剂。锰能够与钢中的FeO结合成为MnO进入炉渣,能够降低钢的脆性;锰还能与钢中的硫结合形成高熔点的MnS,避免晶界上FeS薄膜的形成,消除钢的热脆性,改善热加工性能。
(2)适量的加入锰,可以提高钢的强度和硬度。
(3)锰和铁可以形成固溶体,提高钢中铁素体和奥氏体的硬度和强度;同时又是碳化物形成元素,进入渗碳体中取代一部分铁原子。锰还能使钢的调质组织均匀、细化,避免了渗碳层中的碳化物聚集成块。
(4)锰在钢中可以降低临界转变温度,起到细化珠光体的作用,也间接地起到提高珠光体钢强度的作用;锰可以稳定奥氏体组织,也强烈增加钢的淬透性。
(5)锰含量的增加,会使钢的热导率下降,线胀系数上升,在加热或冷却时,部件内应力增加,会产生开裂的现象。锰也会钢的电导率降低和电阻率增大,锰含量很高时,钢的抗氧化性能会下降。
(6)锰含量的增加,能减弱钢的抗腐蚀能力,降低焊接性能。
(7)在炼钢过程中,一般钢中含锰0.3-0.5%。在碳素钢中加入0.7%以上时就称为“锰钢”,较一般碳量的钢不但有足够的韧性,且有较高的强度和硬度,改善钢的热加工性能。含锰的钢有极高的耐磨性,用于挖机铲斗,球磨机衬板等。
结合上述锰元素对钢铁性能的影响,不难看出,钢种在冶炼的过程中,一定要合理控制锰添加的量,才能保证锰钢的优越性。
