查看: 3744|回复: 6
[交流] 60#钢锻造后正火屈服强度达不到的原因?
发表于 2024-10-9 21:45:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢种60号
锻造,正火,最后粗车,锻造规格是直径220mm至直径500mm的圆钢,原材料是直径800mm的连铸坯通过3500吨的压机锻造
客户机械性能要求抗拉强度>680MPA,屈服强度要求>355MPA
取样位置分别是1/6的直径处,横向取样和纵向取样。
现在经过取样后检测,主要一个问题就是横向的速度强度达不到355MPA,实测数据在300MPA-340MPA之间。
客户不接受调质热处理,所以现在不知道怎么解决这个屈服强度的问题,有没有朋友前辈能提供些建议,谢谢。
签到天数: 27 天
发表于 2024-10-9 22:34:51 | 显示全部楼层
60#钢正火后为什么不回火呢?
 楼主| 发表于 2024-10-10 08:36:21 来自手机 | 显示全部楼层
hammer 发表于 2024-10-9 22:34
60#钢正火后为什么不回火呢?
客户要求是正火。如果说回火的话,是不是有可能就能达到屈服强度要求呢?
签到天数: 27 天
发表于 2024-10-11 22:31:15 | 显示全部楼层
方圆 发表于 2024-10-10 08:36
客户要求是正火。如果说回火的话,是不是有可能就能达到屈服强度要求呢? ...
含碳量这么高的话,正火后肯定要回火
 楼主| 发表于 2024-10-13 15:07:29 来自手机 | 显示全部楼层
hammer 发表于 2024-10-11 22:31
含碳量这么高的话,正火后肯定要回火
现在是正火后屈服强度达不到要求,如果正火后再回火的话,屈服强度会有所提高么?
签到天数: 27 天
发表于 2024-10-14 08:29:36 | 显示全部楼层
方圆 发表于 2024-10-13 15:07
现在是正火后屈服强度达不到要求,如果正火后再回火的话,屈服强度会有所提高么? ...
正火后回火,屈服强度有可能提高,但并非绝对。在一定条件下,回火可以使钢的组织更加稳定,从而可能提高屈服强度。然而,如果回火温度过高或者时间过长,可能导致晶粒长大等不利影响,反而使屈服强度降低。
 楼主| 发表于 2024-10-14 13:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
hammer 发表于 2024-10-14 08:29
正火后回火,屈服强度有可能提高,但并非绝对。在一定条件下,回火可以使钢的组织更加稳定,从而可能提高 ...
嗯,好的。谢谢老师!
