查看: 2427|回复: 0
钢材回火知识
发表于 2024-10-9 11:36:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
回火指将淬火钢加热到Ac1以下某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温,使不稳定组织转变为较稳定组织的热处理工艺。钢淬火后的组织为淬火马氏体,硬度高、脆性大、尺寸不稳定,有很大的内应力,易于开裂,故无法正常使用,因此必须经过回火处理,以获得要求的硬度、组织和性能等。
(1)回火的目的
回火的目的为:①减少或消除零件的淬火内应力;②适当降低硬度,提高钢的塑性和韧性,获得良好的综合力学性能;③稳定组织,使零件尺寸在长期使用过程中不发生组织变化和保持精度;④改善加工性能,避免磨削加工时开裂现象的发生。
(2)回火的种类
按加热的温度高低将回火分为低温回火、中温回火和高温回火三种,回火后的冷却方式通常为空冷。
①低温回火 回火温度在150~250℃,回火后使淬火马氏体转变为回火马氏体,既保证了工件的高硬度,又提高了塑性和韧性,同时降低了淬火应力。保持高硬度的刃具、量具、冷变形模具、滚动轴承、渗碳件、表面淬火件、碳氮共渗件和高强度钢等多采用该回火工艺。
②中温回火 回火温度在350~500℃,回火后的组织为回火托氏体,硬度在35~45HRC,其目的是获得高弹性和足够的硬度,同时保持一定的韧性。多用于机械零件、各种标准件、弹簧以及某些热锻模具的回火。为了消除铬钢、铬锰钢、硅锰钢和铬镍钢的回火脆性,如40Cr、45Mn2等,在回火后应在油中或水中快冷。
③高温回火 回火温度在500~650℃,该工艺也称调质处理,回火后的组织为细致、均匀的回火索氏体,具有较低的硬度、强度和较高的塑性和韧性,即获得综合的力学性能,达到较高强度和韧度的良好配合。多用于在受冲击、交变载荷下工作的零件,用于制作各种重要的结构件。广泛应用于汽车、拖拉机、机床等零件,如半轴、连杆、螺栓、曲轴、主轴和凸轮轴等轴类零件和各种齿轮等。另外,也可为零件表面淬火、渗氮、碳氮共渗等预备热处理做组织上的准备。
