查看: 323|回复: 0
[合金钢] UNS S17400不锈钢
发表于 2024-10-7 07:51:29 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
UNS S17400(AMS 5643)概述
UNS S17400,也称为17-4 沉淀硬化不锈钢,是一种通过单次低温沉淀硬化处理的高强度不锈钢合金,含有4%的铜。
主要特性
高强度合金:通过沉淀硬化处理后,S17400提供了卓越的机械性能和高强度水平。
良好的耐腐蚀性:合金具有良好的耐腐蚀性能,适合在各种环境中使用。
适合制造复杂零件:由于其高强度和良好的焊接性,适合制造复杂或精细的零件。
优秀的焊接性:该材料焊接性能良好,适合在需要焊接的应用中使用。
应用领域
导弹组件:用于制造导弹的关键组件,如发动机和结构件。
电机轴:由于其高强度和耐疲劳特性,适用于电机轴的制造。
航空航天和国防组件:在航空航天和国防工业中,用于制造要求高强度和耐腐蚀性的部件。
齿轮、阀杆:用于制造承受高负荷和需要耐腐蚀的齿轮和阀杆。
材料规格
化学成分(重量百分比):
碳(C):最大0.07%
锰(Mn):最大1.00%
磷(P):最大0.04%
硫(S):最大0.03%
硅(Si):最大1.00%
铬(Cr):15.00% - 17.50%
镍(Ni):最小3.00%,最大5.00%
铜(Cu):最小3.00%,最大5.00%
钼(Mo):最大0.50%
铌(Nb):最大0.45%
机械性能(不同热处理状态下):
H900:抗拉强度1,310 MPa,屈服强度1,172 MPa,延伸率10%,断面收缩率40%,硬度388 - 444 HB
H925:抗拉强度1,172 MPa,屈服强度1,069 MPa,延伸率10%,断面收缩率44%,硬度375 - 429 HB
H1025:抗拉强度1,069 MPa,屈服强度1,000 MPa,延伸率12%,断面收缩率45%,硬度331 - 401 HB
H1075:抗拉强度1,000 MPa,屈服强度862 MPa,延伸率13%,断面收缩率45%,硬度311 - 375 HB
H1100:抗拉强度965 MPa,屈服强度793 MPa,延伸率14%,断面收缩率45%,硬度302 - 363 HB
H1150:抗拉强度931 MPa,屈服强度724 MPa,延伸率16%,断面收缩率50%,硬度277 - 352 HB
物理性能密度:
7.75 kg/m³
