查看: 2622|回复: 0
Cr12MoV钢制割线初刀的热处理工艺
发表于 2024-10-6 06:45:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
纺织机械割圈机上的割线初刀选用Cr12MoV钢制造,刀厚8mm,热处理要求硬度63~65HRC。刀具加工工艺流程:下料(线切割)、热处理、磨削加工。原热处理工艺为980℃×15min油淬,140℃×2h井式炉回火。在磨削加工后,整个磨削表面出现了肉眼可见的细密的网状裂纹,局部区域伴有焦黄的氧化色。采用化学成分分析、金相组织分析及硬度测试等方法对刀具表面裂纹进行了分析。结果表明,Cr12MoV钢制刀具因回火严重不足,共晶碳化物呈网状分布及磨削过于激烈,导致最终磨削开裂。为此对热处理工艺进行了调整。
(1)预热 采用500℃、850℃两次预热。第一次用井式空气炉,第二次在盐浴中进行,预热时间为加热时间的2倍。
(2)加热 选用1000~1020℃×30s/mm加热,不必上挂具,用粗钢丝拴挂,工件在炉中的位置要适当,切不可碰到炉壁。
(3)冷却 在60~80℃的淬火油中冷却。
(4)回火 改空气炉回火为硝盐浴回火,回火工艺为160℃×3h×2次。促使淬火马氏体转变成回火马氏体,充分消除了淬火内应力。回火后硬度为63~64HRC。
磨削时选用自锐性好的砂轮,减少进给量,降低切削速度,尽可能选用有润滑作用的切削液,可防止磨削裂纹。成品刀具再补充150℃×2h的油回火去应力。改进后的工艺,经多年考验,质量稳定,寿命提高,无磨裂现象。
