查看: 2146|回复: 0
T8钢制卷笔刀片的光亮淬火工艺
发表于 2024-10-6 06:43:44 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
氮加乙醇炉内直接裂解气氛,氮气纯度为99.9%(体积分数),通氮量为100L/h,炉温为900℃,乙醇为3.60mL/h,炉气成分(体积分数):N285.99%,O20.13%,CH40.79%,CO22.19%,碳势为0.89%,氧探头输出电压为927mV,炉气氧分压为2.48×10 -11Pa。
通过计算,在氧探头输出电压高于800mV时,即可保证刀片在900℃加热时不被氧化。
卷笔刀片原在盐浴炉中加热,淬火温度为820℃,水淬,180℃油中回火,保温1.5h。改用直接裂解气氛,通氮量为100L/h,全部氮气通入乙醇容器,保证气氛中碳势略高于刀片的碳含量。900℃加热,油淬(油温80℃左右)。热处理后硬度为62HRC。
T8钢制卷笔刀片经光亮淬火后,使用寿命比盐浴淬火者有较大提高。
