查看: 1060|回复: 0
[分享] 高温合金的介绍和应用
发表于 2024-10-4 11:25:14 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
高温合金,也称为超级合金(Superalloys),是一类能够在高温环境中保持其强度和抗腐蚀性能的金属材料。
高温合金的介绍和应用
高温合金是铁基、镍基和钴基合金,通常在高于540°C的温度下使用。这些合金因其在高温下的优异性能,如抗蠕变、抗氧化和抗腐蚀能力,而被广泛应用于各种工业领域。
高温合金的冶金原理
高温合金通常具有面心立方(FCC)的晶体结构。铁和钴在室温下不是FCC结构,但在高温或合金化后会转变为FCC结构。镍在所有温度下都保持FCC结构。高温合金的性能不仅由其化学成分决定,还受到热处理、锻造和铸造过程的影响。
高温合金的特性和属性
1、普通钢和钛合金在高于540°C的温度下强度不足,可能会因腐蚀而损坏。
2、如果需要在更高温度(大多数合金的熔点约为1371-1204°C)下保持强度,通常会选择镍基高温合金。
3、镍基高温合金可以在比商用材料更高的温度比下使用。
4、钴基高温合金可以作为镍基高温合金的替代品,具体取决于所需的强度和腐蚀类型。
5、在较低温度下,铁镍基高温合金比镍基和钴基高温合金有更广泛的应用。
6、高温合金的强度不仅取决于化学成分,还取决于热处理、锻造、铸造过程,尤其是热处理、锻造或铸造后的工艺。
7、铁镍基高温合金比镍基和钴基高温合金更便宜。
8、为了提高高温下的耐腐蚀性,大多数经过加工的高温合金都含有一定量的铬。
9、高温合金具有很高的抗氧化性,但在某些情况下耐腐蚀性不足。例如,在高于760°C的飞机发动机涡轮温度下,高温合金需要涂层。
10、高温合金涂层技术是其应用和发展的重要组成部分。没有涂层的高温合金在高温下长期使用效率低下。
11、在高温合金中,尤其是镍基高温合金中,添加了多种元素,有些合金含有多达14种或更多受控元素。
12、用于高温合金的镍、钴、铬、钨、钼、铼、铪等元素通常价格昂贵,且随时间变化。
高温合金的应用
高温合金在高温应用中有着广泛的用途,包括飞机部件、化工和石化设备。
需要注意的是,并非所有应用都需要在高温下保持强度。高温合金的组成和耐腐蚀性使其成为制造医疗器械的标准材料。
高温合金也已在非常低的温度下找到了应用。高温合金因其独特的性能组合,在现代工业中扮演着重要角色,特别是在航空航天、能源和化工行业。
评分
参与人数 1锻造币 +2 收起 理由
hammer + 2 感谢分享!
查看全部评分
