查看: 455|回复: 0
钢铁冶金常用的几种耐火材料
发表于 2024-10-3 15:18:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
什么叫做尖晶石耐火材料?广义上讲,尖晶石是指结构上基本相同的一类矿物,化学通式表示为AO·R2O3或者AR2O4。其中,A表示二价元素离子,比如Fe2+、Mg2+、R为三价元素,包括Fe3+、Al3+、Cr3+等。这些相同矿物都以相同的晶型固溶体的形式存在,天然的尖晶石很少见,工业化生产使用的尖晶石全部是人工合成的产品,此类耐火材料属于中高档的耐火材料。炼钢常用的主要是镁铝尖晶石耐火材料和镁铬砖,铬镁砖是炼钢过程中较为理想的耐火材料之一。按照Bartha的分类方法,尖晶石耐火材料可以分为以下三类:(1)Al2O3的质量分数小于30%的,称作方镁石-尖晶石耐火材料。
(2)Al2O3的质量分数在30%~68%之间的,称作尖晶石-方镁石耐火材料。
(3)Al2O3的质量分数在68%〜73%之间的,称作尖晶石耐火材料。
什么叫做白云石质耐火材料?
白云石是一种沉积岩,其成分以碳酸钙和碳酸镁组成,化学式为CaCO3·MgCO3或者CaO·MgO·2CO,结构式写作CaMg[CO3]2。以白云石为主要原料生产的碱性耐火材料称为白云石质耐火材料。
什么叫做高铝质耐火材料?
使用天然产的高铝矶土为原料制造的Al2O3含量在48%以上的耐火材料称为高铝质耐火处理。
高铝质耐火材料主要分为如下三等:
Ⅰ等——Al2O3含量大于75%;
Ⅱ等——Al2O3含量在65%~75%之间;
Ⅲ等——Al2O3含量在48%~65%之间。
什么叫做莫来石质耐火材料?
莫来石是矿物的名称,其得名缘于其天然的矿物最早发现于苏格兰西海岸的莫尔岛(Mull)。天然的莫来石矿物稀少,我国的河北武安县和河南省林县有部分矿床发现。到目前为止,世界上还没有发现有工业价值的矿床。工业化使用的莫来石是通过烧结法或者电熔法人工合成制得的。其化学式为3Al2O3·2SiO2,其各个成分的理论组成为:Al2O371.8%,SiO228.2%,理论密度3.2g/cm3。
合成莫来石是一种优质的耐火材料,具有热膨胀均匀、抗热震稳定性极好、荷重软化温度高、高温蠕变值小、硬度大等优点。
什么叫做刚玉质耐火材料制品?
Al2O3含量在90%以上的耐火材料称作刚玉质耐火材料或者氧化铝耐火材料。炼钢使用的刚玉质耐火材料主要有透气砖和钢包的水口座砖、滑板、钢包砖等。
