查看: 718|回复: 0
[分享] 模锻基础知识
发表于 2024-10-3 15:13:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
模锻通过在锻压机上使用特定的模具对金属进行压力加工,使其在模具型腔内塑性变形,从而获得所需的形状和尺寸的工艺方法。模锻主要用于生产批量大、形状复杂、尺寸精度要求高的零件。
一、模锻的过程和特点:
1-1过程:
加热:首先将金属坯料加热到适当的温度,以提高其塑性。
预成形:有时需要对坯料进行预成形,以方便将其放入模具中。
模锻:将加热后的坯料放入上、下模具中,通过锻压机的冲头对坯料施加压力,使其在模具型腔内变形,最终形成所需的形状。
冷却:锻件在模具中冷却,有时需要进行热处理以改善其性能。
后续加工:模锻件通常需要后续的机械加工来达到最终的尺寸和表面质量要求。
1-2特点:
高精度:模锻件可以达到较高的尺寸精度和表面光洁度,减少后续加工量。
高强度:由于金属的塑性变形,模锻件具有均匀的晶粒组织和良好的力学性能。
复杂形状:模锻可以生产形状复杂的零件,这是其他加工方法难以实现的。
高效率:模锻适合批量生产,生产效率较高。
材料利用率:模锻可以减少材料浪费,提高材料利用率。
二、适用范围:
2-1铝及铝合金
特点:铝合金具有良好的导热性、导电性、耐腐蚀性和可加工性,是模锻工艺中常用的材料之一。
应用:铝合金模锻件广泛应用于航空、汽车、机械等领域,特别是在对重量和强度有严格要求的场合,如飞机结构件、汽车发动机部件等。
2-2钛及钛合金
特点:钛合金具有强度高、抗腐蚀性好、重量轻等特点,是航空航天、医疗等领域的重要材料。
应用:模锻工艺可以很好地改善钛合金的塑性,并获得高强度、高精度的钛合金零件,满足这些领域对材料性能的高要求。
2-3镍及镍基合金
特点:镍基合金具有高温下耐腐蚀、高强度等特点,适用于制造耐磨、抗腐蚀和高温高压的零部件。
应用:模锻工艺可以获得高精度、高强度、高温下耐腐蚀的镍基合金零件,广泛应用于航空航天、船舶、化工等领域。
2-4钢及钢合金
特点:钢是一种广泛应用的金属材料,具有优良的加工性、强度和延展性。不同型号的钢材有不同的化学成分和物理性质,适用于不同需求的场合。
应用:模锻工艺可以获得高强度、高精度、高表面质量的钢制零件,常用于制造大型机械和航空航天领域的零部件。
2-5其他材质
除了上述几种主要材质外,模锻工艺还适用于其他多种金属材质,如锌合金、铜合金、镁合金等。这些材质在特定应用场合下也表现出优异的性能,并可通过模锻工艺得到高质量的锻件。
模锻广泛应用于汽车、航空航天、建筑、机械制造等领域,用于生产各种轴类、齿轮、法兰、叶片等零件。根据模锻设备的不同,可以分为锤上模锻、压力机模锻、螺旋压力机模锻等.
