查看: 508|回复: 0
W12Mo3Cr4V3N超硬高速钢车刀的热处理工艺
签到天数: 13 天
发表于 2024-10-3 05:42:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
W12Mo3Cr4V3N钢是国产无钴超硬高速钢之一,属含氮高钒型,于20世纪70年代开发,主要化学成分见表2-3。其化学成分特点如下:
1)用少量氮代替相应碳,使碳含量比一般超硬型略低,既保证了二次硬化,又避免了太高的碳含量对韧性的不利影响。
2)钨当量(W+2Mo)为18%,保持了传统的高含量水平,钨与钼的合理配比有利于改善碳化物的质量和热塑性。
3)采用w(V)=3%与相应的高碳含量,既有良好的耐磨性,又有一定的可磨削性。
用W12Mo3Cr4V3N钢制作车刀的工艺路线:下料→锻造→退火→机加工→淬火→磨削→成品。热处理技术要求:硬度≥67HRC;晶粒度为8~9.5级;过热≤3级;回火充分。其热处理工艺简介如下:
(1)退火 钢厂提供ϕ16~ϕ20mm棒料,硬度≤270HBW,改锻后硬度为52~58HRC,不能切削加工,必须进行退火处理。为方便批量生产,一般均采取常规的普通退火,即随炉升温或300℃以下入炉,600℃×1h预热,850~860℃×4h保温,炉冷至500℃以下出炉空冷。退火后硬度为210~235HBW。
(2)淬火 采用500~550℃、860~880℃两次预热,第一次在空气炉中进行,第二次在盐浴中进行。有些生产单位采用三次预热,即第一次在300~400℃空气炉烘干水分,第二、第三次在盐浴中预热,温度分别为820~830℃、880~900℃,预热时间为加热时间的2倍。加热温度为1240~1250℃,加热系数取18~20s/mm,这比普通高速钢高得多,目的是使提高奥氏体的合金度。冷却一般用中性盐浴,使用温度为480~560℃,对于大规格车刀再进行350~450℃分级冷却,可提高其硬度。
淬火后晶粒度为8~9.5级,显微视场晶界很清晰,碳化物溶解好。
(3)回火W12Mo3CrV3N钢制车刀的回火温度偏高,一般选用565~570℃,回火3次,每次1h。在这里要特别强调回火操作的细节问题:回火筐不能太大;车刀不能叠得太厚;一定要冷到室温后才能进行下一道回火;1250℃淬火时Ms约为125℃,残留奥氏体较多,3次回火不充分,应进行第4次回火。
(4)力学性能及应用 经测定,回火的车刀硬度为67.5~68.6HRC,过热为2~3级,抗弯强度为2156MPa;冲击韧度为17.64J/cm2;600℃×4h的硬度(热硬性)为65~66HRC,625℃×4h的硬度(热硬性)为63~64HRC。
W12Mo3CrV3N钢制车刀能顺利地车削42~45HRC的45钢。在同一车床同一车削工艺参数情况下,车削W6Mo5Cr4V2钢退火锻件,其寿命是W18Cr4V钢(硬度为65HRC)制车刀的2.3倍。
