查看: 933|回复: 0
[分享] 何谓“新一代钢铁材料”?
签到天数: 17 天
发表于 2024-10-3 05:21:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
新一代钢铁材料系指具有组成单元超细晶、化学成分(杂质)高洁净度、显微组织高均匀性的组织、成分和结构特征,以及高强度、高韧性的力学性能特征的新一代钢铁材料。即在环境性、资源性和经济性的约束下,采用先进制造技术生产具有高洁净度、高均匀度、超细晶粒特征的钢材,强度和韧度比传统钢材提高,钢材使用寿命增加,满足21世纪国家经济和社会发展的需求。新一代钢铁材料,亦称超级钢,或称超细晶粒钢等。
新一代钢铁材料(超级钢)的主要特征
新一代钢铁材料的主要特征是:在充分考虑经济性的条件下,钢材具有高洁净度、超细晶粒、高均匀度的特征,强度比常用钢材提高1倍,钢材使用寿命增加1倍。
(1)超细晶
钢只有获得超细晶组织才能使强度翻倍并具良好的强韧性配合。在众多强化方式(如固溶强化、第二相强化、位错强化等)中,细晶强化是唯一可使屈服强度ReL(σS)大幅度提高的同时韧性提高或不降低的强韧化途径。
(2)高洁净度
洁净度是指钢材允许的杂质含量和夹杂物形态能满足使用要求。由于钢的强度翻番,材料在使用时承受更大应力,使裂纹形成和扩展的敏感性增加。新型材料应具有更高的洁净度,但并非洁净度越高越好,而是达到能满足使用要求所需洁净度,称为“经济洁净度”。
(3)高均匀性
高均匀性系指钢中化学成分、组织和性能的高度均匀。要尽可能地减少钢在凝固过程中的偏析和争取获得全等轴晶粒。钢液凝固过程中,由于传热规律造成顺序凝固,带来低熔点元素的宏观偏析,形成了难以克服的中心偏析。为改善钢的均匀性,在凝固过程中应尽可能阻止柱状晶的发展,目标是在性能要求高的钢的铸坯中争取基本为全等轴晶。在杂质总量不变情况下,提高均匀性相当于提高洁净度。
其中核心技术是超细晶。钢的理论强度可高于8000MPa,而现在大量应用的碳素钢的强度仅200MPa,低合金钢只有400MPa,合金结构钢也只有800MPa。因此在已有科研成果基础上,进一步探索提高钢材强度和使用寿命的规律,把钢材强度成倍提高,在技术上是可行的。在钢的化学成分-工艺-组织-性能的关系中,强调了组织的主导地位,即其超细的微观组织表现出优异的综合性能。
