查看: 1109|回复: 0
[合金钢] PM23粉末高速钢
签到天数: 38 天
发表于 2024-10-2 11:54:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM23是一种不含钴的冷作超纯净粉末冶金合金工具钢,以其卓越的性能在工业制造领域中被广泛应用。以下是对PM23材料的详细介绍:
材料特性
高硬度: 提供了优异的耐磨性能。
高韧性: 使得材料在承受冲击和震动时表现出色。
高耐磨性: 适合用于需要长时间耐磨应用的场合。
良好的抗回火软化性: 在高温下仍能保持硬度。良好的尺寸稳定性: 在加工和使用过程中尺寸变化小。
良好的磨削性和机加工性: 易于加工成所需的形状和尺寸。
主要应用
齿条切割(拉刀): 用于精密的齿条加工。
齿轮切削刀具: 用于齿轮的精密加工。
扩孔、深孔: 用于金属或其他材料的孔加工。
冷作工具、冷轧: 用于金属加工,如冲压、拉伸等。
塑料成型机的零件: 用于塑料加工行业。
半导体IC模具: 用于半导体行业的精密模具制造。
同类产品比较
与PM23类似的产品有:
M3:2: 一种类似的高速钢。
HS 6-5-3C: 德国标准的高速钢。
W.Nr.1.3395: 德国材料编号系统下的高速钢。SS2725: 瑞典标准的高速钢。
ASP2023: 另一种粉末冶金工具钢。
化学成分
PM23的化学成分包括但不限于:
碳(C): 1.28%
铬(Cr): 4.0%
钼(Mo): 5.0%
钒(V): 3.1%
钨(W): 6.4%
物理性能
密度 (20℃): 8.0 g/cm³
弹性模量 (GPa): 230
热膨胀系数 (10⁻⁶/K at 20℃): 12.1
热导率 (W/(m·K) at 20℃): 24
比热 (J/kg·K at 20℃): 420
热处理
奥氏体化温度: 850-900℃,根据不同的硬度要求,选择合适的温度进行奥氏体化。
冷却方式: 快冷至40-50℃,以获得所需的微观结构。
回火温度: 通常在540-580℃之间,以消除应力和提高韧性。
硬度: 根据热处理工艺,硬度可以从HRC 55至HRC 67不等。
交货状态
硬度: 最大280HB,根据客户需求进行调整。
结论
PM23作为一种高性能的工具钢,以其优异的硬度、韧性、耐磨性和良好的加工性,在制造高强度和高耐磨性工具方面具有广泛的应用。选择合适的热处理工艺对于实现材料的最佳性能至关重要。不含钴的特性使得PM23在某些特定应用中更为经济高效。
