查看: 294|回复: 0
[合金钢] ASP 2052粉末冶金(PM)高速工具钢
签到天数: 31 天
发表于 2024-10-2 11:47:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料详细介绍:ASP 2052
概述
ASP 2052是一种粉末冶金(PM)高速工具钢,以其出色的耐磨性、高韧性和良好的热稳定性而闻名。这种材料特别适用于制作高性能的切削工具和冷作工具,能够在高负荷和高温下保持性能。
化学成分
ASP 2052的化学成分如下:
碳 (C): 1.60%
铬 (Cr): 4.80%
钼 (Mo): 2.00%
钨 (W): 10.50%
钴 (Co): 8.00%
钒 (V): 5.00%
这种独特的合金设计提供了优异的耐磨性和边缘保持性。
物理性能
ASP 2052的物理性能特点包括:
密度: 在不同温度下分别为 8.2 g/cm³ (20°C), 8.1 g/cm³ (400°C), 8.1 g/cm³ (600°C)
弹性模量: 245 kN/mm² (20°C), 218 kN/mm² (400°C), 196 kN/mm² (600°C)
热膨胀系数: 从20°C起分别为 -11.2x10⁻⁶/°C, -11.7x10⁻⁻⁶/°C
热导率: 24 W/m°C (20°C), 28 W/m°C (400°C), 27 W/m°C (600°C)
比热容: 420 J/kg °C (20°C), 510 J/kg °C (400°C), 600 J/kg °C (600°C)
热处理
ASP 2052的推荐热处理过程包括:
软退火:在保护气氛中以850-900°C加热3小时,然后每小时降低10°C至700°C,随后空冷。退火后的硬度约为300 HB。
应力消除:在600-700°C进行约2小时的应力消除,然后缓慢冷却至500°C。
淬火:在保护气氛中进行,预热至1180°C,然后快速冷却以形成马氏体。
回火:在560°C下进行至少3次,每次1小时的回火,以优化硬度和韧性。
应用领域
ASP 2052广泛应用于以下领域:
切削工具:如铣刀、钻头、丝锥、拉刀等。
冷作工具:用于冲压、成型和其他冷加工应用。塑料模具:用于注塑模具和塑料成型工具。
热作工具:用于锻造、热挤压和其他热加工应用。
加工性
ASP 2052可以通过常规的机械加工方法进行加工,但由于其高硬度和耐磨性,加工难度较高。推荐使用锋利的切削工具和适当的冷却液。
表面处理
ASP 2052适合进行PVD和CVD涂层处理,也可以进行氮化处理以提高表面硬度和耐磨性。
冲击韧性
ASP 2052展现出良好的冲击韧性,使其在受到冲击负荷时能够保持性能。
总结
ASP 2052是一种高性能的粉末冶金高速工具钢,特别适合用于制造在高负荷和高温下工作的切削工具。其特殊的化学成分和热处理工艺使其在这些应用中表现出色。由于其卓越的耐磨性和韧性,ASP 2052在许多要求极高的工业应用中被优先选用。
