查看: 2821|回复: 0
[分享] 基于接触加热的7075-T6铝合金温成形工艺研究
发表于 2024-10-2 07:05:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用加热炉加热由于加热时间过长,会造成T6 态铝合金发生过时效,影响其使用性能。成形过程中的加热历史对可热处理铝合金的成形性和成形后的力学性能至关重要,由于析出相的长大粗化是动力学过程,需要一定的时间完成,所以提高材料的加热速率,缩短材料在高温时间的历程可能会降低成形后材料强度的损失。 基于接触加热的7075-T6铝合金温成形工艺研究.pdf (6.7 MB, 下载次数: 1)
