查看: 1314|回复: 2
[求助] VOD冶炼过程参数变化判断流程
发表于 2024-9-28 04:08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位老师傅们,(真空吹氧脱碳还原过程)在冶炼过程中,吹完氧后的VCD过程,如何判断去了多少想要去的碳,还有最后的下料还原过程中,是每个钢种都固定的20分钟就开盖嘛,还是有什么其他依据?
签到天数: 17 天
发表于 2024-9-28 17:38:38 来自手机 | 显示全部楼层
在冶炼过程中,判断吹完氧后的 VCD 过程中去除了多少想要去除的碳可以从以下几个方面进行:
一、化学成分分析
1. 炉前快速分析:通过对钢水进行快速的化学成分分析,确定碳含量的变化。在不同阶段取样,对比吹氧前后的碳含量数据,可直接计算出碳的去除量。
2. 光谱分析:利用光谱仪对钢水进行分析,能够较为准确地测定碳元素的含量,从而判断碳的去除情况。
二、工艺参数监测
1. 氧气流量与消耗:记录吹氧过程中的氧气流量和总消耗量。一般来说,氧气与碳会发生反应,根据氧气的消耗量可以大致估算碳的去除量。但这种方法较为间接,需要结合其他因素进行综合判断。
2. 冶炼时间与温度:观察冶炼时间和温度的变化。在一定范围内,较长的冶炼时间和较高的温度有利于碳的去除。但仅靠时间和温度判断碳的去除量不够准确,需与其他方法结合使用。
三、经验判断与模型预测
1. 操作人员经验:有经验的冶炼工人可以根据炉内的火焰颜色、钢水的翻滚情况等直观现象,对碳的去除程度进行大致判断。然而,这种方法主观性较强,准确性有限。
2. 建立数学模型:通过收集大量的冶炼数据,建立碳去除量与各种工艺参数之间的数学模型。利用该模型可以根据当前的工艺参数预测碳的去除量,为实际生产提供参考。
点评
感谢老师傅了,很有收获  发表于 2024-9-29 16:55
