查看: 657|回复: 0
[合金钢] PM60粉末高速钢
发表于 2024-9-27 07:23:00 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
PM60是一种高合金含量的超纯净粉末冶金合金工具钢,以其极高的硬度和优异的压缩强度及耐磨损性能而著称。以下是对PM60材料的详细介绍:
产品特性
高韧性: 使得材料在承受冲击和震动时表现出色。
高耐磨性: 适合用于需要长时间耐磨的应用场合。
良好的切削性: 易于加工成所需的形状和尺寸。
主要应用
齿条切割: 用于精密的齿条加工。
深孔、扩孔: 用于金属或其他材料的孔加工。
精铣: 用于精密铣削操作。
冷作工具: 如冲压、拉伸等工具。
同类产品比较
与PM60类似的产品有:
HS 7-7-7-11: 德国标准的高速钢。W.Nr.1.3292: 德国材料编号系统下的高速钢。ASP2060: 另一种粉末冶金工具钢。
化学成分
PM60的化学成分包括但不限于:
碳(C): 2.3%
铬(Cr): 4.2%
钼(Mo): 7.0%
钒(V): 6.5%
钴(Co): 10.5%
钨(W): 6.5%
物理性能
密度 (20℃): 7.9 g/cm³
弹性模量 (GPa): 250 (20℃), 222 (400℃), 200 (600℃)
热导率 (W/(m·K)): 21 (20℃), 25 (400℃), 24 (600℃)
比热 (J/kg·K): 420 (20℃), 510 (400℃), 600
(600℃)
热处理
奥氏体化温度: 850-900℃,根据不同的硬度要求,选择合适的温度进行奥氏体化。
冷却方式: 快冷至40-50℃,以获得所需的微观结构。
回火温度: 通常在540-580℃之间,以消除应力和提高韧性。
硬度: 根据热处理工艺,硬度可以达到HRC 56至HRC 68不等。
交货状态
硬度: 最大340HB,根据客户需求进行调整。
注意事项
热处理工艺应参照钢厂提供的文档进行,以确保最佳性能。材料的最终性能可能受到热处理工艺、加工方法和使用环境的影响。
结论
PM60作为一种高性能的工具钢,以其极高的硬度和优异的压缩强度及耐磨损性能,在制造高强度和高耐磨性工具方面具有广泛的应用。特别是在使用高碳工具钢易碎的场合,PM60是一个很好的替代品。选择合适的热处理工艺对于实现材料的最佳性能至关重要。
