查看: 3788|回复: 5
[算料] 不锈钢VOD石灰莹石的计算
发表于 2024-9-25 02:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师傅们,本人新进VOD主操学徒,想请教一下,每钢水根据上炉AOD的精炼成分,吹氧量可以用公式计算,那根据曲线,怎么知道什么时候把碳脱下来了,还有需要下料多少的石灰,莹石,这个怎么计算,合金料他们有表格公式倒是方便了
 楼主| 发表于 2024-9-25 02:57:22 | 显示全部楼层
目前知道石灰莹石比接近2:1,但不知道具体是怎么计算需要多少石灰莹石来着
签到天数: 13 天
发表于 2024-9-25 14:41:10 来自手机 | 显示全部楼层
要确定需要多少石灰和萤石,仅知道石灰与萤石的比例为 2:1 是不够的。还需要知道以下信息中的一个:
1. 总量要求:如果知道混合物的总重量或总体积等总量要求,那么可以根据比例来计算所需石灰和萤石的量。例如,若混合物总重量为 30 千克,按照 2:1 的比例,石灰的重量为 30×(2/3)=20 千克,萤石的重量为 30×(1/3)=10 千克。
2. 一方的量:如果知道石灰或萤石其中一方的具体量,也可以根据比例计算出另一方的量。比如已知萤石为 5 千克,因为石灰与萤石比例为 2:1,所以石灰的量为 5×2 = 10 千克。
 楼主| 发表于 2024-9-27 18:42:28 | 显示全部楼层
1.  ...
了解了,感谢老师傅了
 楼主| 发表于 2024-9-27 19:21:28 | 显示全部楼层
1.  ...
总质量是指由AOD传过来的有多少的渣,还是总的钢水量啊,如果他那边传过来的数据是4000kg的稀渣的话,算下来石灰2600的样子,然后再根据成分内控的不同,再加点石灰,主操在开的这炉31603,石灰加了3200kg,
签到天数: 13 天
发表于 2024-11-19 10:13:09 | 显示全部楼层
陈明辉 发表于 2024-9-27 19:21
总质量是指由AOD传过来的有多少的渣,还是总的钢水量啊,如果他那边传过来的数据是4000kg的稀渣的话,算 ...
最后的效果如何?
