查看: 593|回复: 0
耐火浇注料的配制与施工
签到天数: 30 天
发表于 2024-9-23 17:58:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
浇注料的各种原料确定以后,首先要经过合现的配合,再经搅拌制成混合料,有的混合料还需困料。根据混合料的性质采取适当方法浇注成型并养护,最后将已硬化的构筑物,经正确的烘烤处理后投入使用。
1、颗粒料的配合
对各级粒度的颗粒料,根据其圾紧密堆积原则进行配合。由于浇注料多用于构成各种断面较大的构筑物和制成大型砌块,粒状料的极限粒度可相应增大。但是,为了避免粗颗粒与水泥石之间在加热过程中产生的膨胀差值过大而破坏两者的结合,除应选用低膨胀性的颗粒料以外,也应适当控制极限粒度。一般认为,振动成型者应控制在10~15mm以下;机压成型者应小于10mm,对大型制品或整体构筑物不应大于25mm;皆应小于断面最小尺寸的1/5。各级颗粒料的配比一般为3~4级,颗粒料的总罱占60%~70%。在高温下体积稳定的、细度很高的粉状掺和料,特别是其中还有一部分超细粉的掺和料,对浇注料的常温和高温性质都有积极作用,应配以适当数量,一般认为细粉用量在30%-40%之间为宜。
2、结合剂及促凝剂的确定
结合剂的品种取决于对构筑物或制品性质的要求,应与所选粒状和粉状料的材质相对应,也与施工条件有关。制造由非碱性粒状料组成的浇注料时,一般多采用水泥做结合剂。采用水泥做结合剂,应兼顾对硬化体的常温和高温性质的要求,尽选用快硬高强而含易熔物较低的水泥,其用量应适当,一般认为不宜超过12%~15%。为避免硬化体的中温强度降低以及提高其耐高温性能,水泥用量应尽量减少,而代以超细粉的掺和料。若采用磷酸或磷酸盐做结合剂,则应根据浇注料硬化体性质的要求和施工特点,采用相应浓度的稀释磷酸或磷酸盐溶液。以浓度为50%左右的磷酸为宜,其外加用量一般控制在11%-14%之间。若以磷酸铝为结合剂,当Al2O3/P2O5(摩尔比)为1:3.2,相对密度为1.4时,外加用量宜控制在13%左右。由此种结合剂配制的浇注料在未热处理前凝结硬化慢、强度很低,故常外加少显碱性材料以促进其凝固。若以普通高铝水泥做促凝剂,一般外加量为2%-3%。若采用水玻璃,应控制其模数及密度。当模数为2.4-3.0,相对密度为1.36~1.40g/cm3时,一般用量为13%~15%。若用硅氟酸钠促硬剂,其用量一般占水玻璃的10%~12%。其他结合剂及其用量,根据瘠性料的特性、对硬化体的性质及施工要求而定。
3、用水量
各种浇注料皆含有与结合剂用量相应的水分。可以在结合剂与瘠性料组成混合料后再加入水,如对易水化凝结速度较快的铝酸钙水泥就常以此种形式进行;也可以将水预先与结合剂混合制成一定浓度的水溶液或溶胶加入,如对需预先水解才可具有黏结性的结合剂则主要以此种形式进行。当结合剂于水反应后不变质时,为使结合剂在浇注料中分布均匀,也往往预先与水混合,如前述磷酸和水玻璃等就是这样处理的。一般对由普通高铝水泥结合的硅酸铝质熟料制成的浇注料,采用的水灰比多为0.4~0.65。其中,以振动成型者,常取0.5~0.65,混合料的水分为8%~10%;机压成型者,常取0.4左右,混合料水分为5.5%~6.5%。为了减少浇注料中的水分,提高硬化体的密度,在浇注料中应加适当增塑减水剂。
4、养护
浇注料成塑后,必须根据结合剂的硬化特征,采取适当的措施进行养护,促其硬化。铝酸钙水泥要在适当的温度及潮湿条件下养护。其中,普通高铝水泥应首先在较低(小于35℃)温度下覆盖,凝间后浇水或浸水养护3天;低钙高铝水泥养护7天,或蒸汽养护24h。对某些金属尤机盐要经干燥和烘烤。如水玻璃结合者,要在15~25℃的空气中存放3~5天,不许受潮,也可再经300℃以下烘烤;但绝不可在潮湿条件下养护,更不许浇水,因硅酸凝胶吸水膨胀,失去黏结性,水溶出后,强度也会急剧降低。磷酸盐制成者,可先在20℃以上的空气中养护3天以上,然后再经350~450℃烘烤;未烘烤前,也不许受潮和没水。
浇注料构成热工设备的内衬和炉体时,一般应在第一次使用前进行烘烤,以便使其中的物理水和结晶水逐步排除,使其体积和某些性能达到在使用时的稳定状态,达到某种程度的烧结。烧结制度是否恰当,对使用寿命宥很大影响。制定烘烤制度的基本原则楚升温速度与可能产生的脱水及其他物相变化和变形要相适应。在急剧产生上述变化的某些温度阶段内,应缓慢升温甚至保温相当时间。若烘烤不当或不经烘烤,立即快速升温投入使用,极易产生严重裂纹,甚至松散倒塌,在特大特厚部位甚至可能发生爆炸。硬化体的烘烤速度依结合剂及构筑物断面尺寸不同而异。以水泥浇注料而论,可大致分为三个阶段:(1)排出游离水。以10~20℃/h的速度升温到110~150℃,保温24~48h。(2)排除结晶水。以15-30℃/h的速度升温到350℃,保温24~48h。(3)均热阶段。以15~20℃/h的速度升温到600℃,保温16~32h;然后,以20~40℃/h的速度升温到工作温度。构筑物断面大者升温速度取下限,保温取上限;断面小者相反。
