查看: 3368|回复: 0
[分享] 钢的脆化类型
签到天数: 13 天
发表于 2024-9-21 07:42:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢的脆化是一个涉及多种因素和材料行为的现象,主要指的是钢在特定条件下其韧性显著降低,易于发生脆性断裂。以下是对钢脆化的详细分析:
一、脆化现象的分类
钢的脆化现象大致可以分为两类:
1、温度条件引起的脆性:
冷脆性:材料在低温下呈现的脆性。随着温度的降低,钢的韧性会逐渐降低,当温度降至某一临界值时,钢的韧性会急剧下降,变得易于脆性断裂。
热脆性:某些钢材长时间停留在大约400-500℃温度区间后冷却到室温,其冲击韧性值出现明显下降。
红脆性:发生在含硫较多的钢材中,大约在温度800~900℃以上时,钢材呈现较大的脆性,在锻打时容易开裂。
回火脆性:某些钢在经250~400℃的回火处理后,其常温冲击韧性反而降低,甚至低于低温回火时的冲击值。
2、长期作用下的脆化:
苛性脆化:一般发生在锅炉铆接、胀接的接触表面上,由于苛性钠(氢氧化钠)的作用产生裂纹。
氢脆:金属与合金在应力的作用下,由于氢的缘故,材料的塑性与韧性急剧下降,出现脆化现象。氢脆是一种延迟破坏,即使材料在低于屈服强度的拉应力作用下,经过一段时期后,仍然会发生突然断裂。
二、促使钢材脆化的因素
1、化学成分:钢材中C、S、P、O、N等元素含量太高时,钢材脆性增加。
2、钢材类型:沸腾钢材和厚钢板比镇静钢材和薄钢板脆性大。
3、加工过程:冷作硬化和时效硬化效应会使钢材变脆。
4、环境条件:低温(零下摄氏-20-30度以下时)会使钢材变脆。
5、应力状态:复杂应力状态条件下的同号主应力状态会使钢材变脆;受拉构件的应力集中区域钢材易脆。
6、焊接:焊接结构比螺栓或铆钉连接结构脆性增大。
三、解决方法
针对钢的脆化现象,可以采取以下解决方法:
1、优化化学成分:控制钢材中的有害元素含量,如降低S、P等元素的含量。
2、选择合适的钢材类型:根据使用环境和条件选择合适的钢材类型,如使用镇静钢材和薄钢板以减少脆性。
3、热处理优化:
对于过共析钢,奥氏体化后应增加冷却速度,抑制网状二次渗碳体的析出。
对于淬火马氏体,在低温回火时出现的第一类回火脆性虽不可避免,但可通过重新加热到原来的回火温度后快冷来恢复韧性。
细化晶粒,避免晶粒粗大导致的韧性降低。
4、改善应力状态:通过设计合理的结构来避免应力集中和复杂应力状态的出现。
5、焊接工艺优化:采用低氢型焊条、焊丝,并在使用前充分烘干,去除水分及油污,尽量减少焊接过程中氢的吸入量。
综上所述,钢的脆化是一个复杂的现象,涉及多种因素和材料行为。通过深入理解和研究这些因素,并采取有效的解决方法,可以显著降低钢的脆性,提高其使用性能和安全性。
