查看: 450|回复: 0
淬火速度对马氏体转变的影响
签到天数: 13 天
发表于 2024-9-21 07:35:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文在仅有奥氏体淬火速度变化的钢中研究了淬火速度对M,温度、转变数量、奥氏体硬度、马氏体硬度和马氏体形态的影响。确定了因高淬火速度而产生的奥氏体性能变化,结果如下:
1)M.温度随淬火速度的增加而升高。观察到73℃和40℃的变化量,在低碳钢中发生的变化比较小。
2)奥氏体的硬度随淬火速度的增加而降低。3)淬火马氏体的硬度不受淬火速度的影响。室温回火速度取决于奥氏体淬火速度和含碳量,但室温下的最终硬度却不受奥氏体淬火速度的影响。
4)转变量的变化同M:温度有关。而合金的形态决定着形成马氏体量的变化是增加还是减少。5)马氏体形态可以因淬火速度的增加面从板条状变化到片状。在形态的两个极端情况之间发现了中间组织。中间组织包括:a)平行排列的李晶片状,它可以成为李晶板条的形态;
6)由一些离散板条组成的非平行的马氏体片。这些组织的形成明显受奥氏体切变方式的影响。6)发现这些变化均与下述机构一致:即假设在缓慢冷却时在 奥氏体中形成 碳原子气团,并且这种气团因很快的淬火而消失。
