查看: 752|回复: 0
奥氏体不锈钢的固溶处理、稳定化处理和去应力处理
发表于 2024-9-20 08:12:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥氏体不锈钢的特点有哪些?
常温下是奥氏体相,Cr含量大于13%,以提高铁的电极电位,从而提高材料的抗腐蚀性能,Ni含量也较高,一方面也可以提高铁的电极电位,另一方面是奥氏体生成元素,使钢材在常温时为奥氏体相。
最常见的奥氏体不锈钢是wcr=18%,wNi=9%,即人们常说的18-8型不锈钢。该型不锈钢还添加有Nb、Ti等强碳化物形成元素,目的是为了防止晶间腐蚀。晶间腐蚀组织形貌见图1。
为了使奥氏体不锈钢达到最佳的抗腐蚀性能和消除加工硬化,必须进行固溶处理、稳定化处理以及去应力处理。
固溶处理。奥氏体不锈钢含碳量不能太高,否则在冷却时容易形成(CrFe)23C6,影响奥氏体的性能,所以奥氏体不锈钢的含碳量一般控制在0.1%以下。
尽管含碳量受到控制,但缓慢冷却时还是会生成碳化物。为了消除碳化物,将奥氏体不锈钢加热到1000~1150°C,使碳化物全部溶解到奥氏体中去,然后快速冷却,使碳化物来不及析出,从而得到单相奥氏体,这就是固溶处理。
稳定化处理。主要是为了防止晶间腐蚀。含Ti、Nb的奥氏体不锈钢固溶处理后,再加热到850~900°C保温1~2h,然后空冷至室温,这就是稳定化处理。这个过程中,含Cr的碳化物Cr23C6基本溶解,而TiC、NbC部分保留。这就避免了Cr23C6在晶间沉淀析出,使晶间贫Cr而抗腐蚀性下降,从而可以避免在使用中出现晶间腐蚀。晶间含Cr的碳化物析出形貌见图2。
去应力处理。主要是消除冷加工以及焊接后产生的内应力。残余应力可以促使应力腐蚀产生,因此,消除应力对提高钢应力腐蚀抗力是有益的。
不过,去应力处理温度需要控制,不能太高,否则会析出Cr的碳化物,降低晶间抗腐蚀性能。去应力回火温度一般为300~350°C,如果钢中不含Ti、Nb,加热稳定不超过450°C,对于超低碳和含Ti、Nb的不锈钢,在550~950°C加热后缓冷。
