查看: 581|回复: 0
[分享] 钛及钛合金牌号命名规则
发表于 2024-9-20 06:37:47 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 钛及钛合金牌号命名的基本规则
1.1 钛及钛合金牌号分类
1.1.1 钛及钛合金牌号分为三类,即α、α-β和β
1.1.2 钛及钛合金牌号依据其名义成分含量计算所得的钼当量的结果进行分类。
1.2 钛及钛合金牌号命名规则
1.2.1 钛及钛合金牌号的命名采用注册制,牌号命名前应进行牌号注册,统一命名。
1.2.2 采用字母和数字表示钛及钛合金的牌号。
2 钛及钛合金牌号编制方法
2.1 牌号的第1位用大写字母“T”表示钛及钛合金。2.2 牌号的第2位表示合金的类型,分别用大写字母A、B和C表示,A表示工业纯钛、α型和近α型合金,B表示β型及近β型合金,C表示α-β型合金。2.3 牌号中的阿拉伯数字按注册的先后自然顺序排序。
2.4 相同牌号的超低间隙合金在数字后加大写字母“ELI”,数字与“ELI”之间无间隔。
3 名义成分编制规则
3.1 钛合金牌号的名义成分仅列出必须控制范围的元素。
3.2 名义成分中元素含量的确定应以其控制范围的算术平均值为基本原则。
4 常用钛合金牌号
TA0~TA36:
TA0~TA4(工业纯钛), TA1G(Grade 1), TA2G(Grade 2), TA3G(Grade 3), TA4G(Grade 4), TA5(Ti-4Al-0.005B), TA6(Ti-5Al), TA7(Ti-5Al-2.5Sn), TA15(Ti-6.5Al-1Mo-1V-2Zr), TA17(Ti-4Al-2V), TA18(Ti-3Al-2.5V), TA19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo-0.08Si)
TB2~TB17:TB2(Ti-5Mn-5V-8Cr-3Al), TB6(Ti-10V-2Fe-3Al), TB7(Ti-32Mo), TB14(Ti-45Nb), TB16(Ti-3Al-5V-6Cr-5Mo)
TC1~TC32:TC1(Ti-2Al-1.5Mn), TC2(Ti-4Al-1.5Mn), TC3(Ti-5Al-4V), TC4(Ti-6Al-4V), TC6(Ti-6Al-1.5Cr-2.5Mo-0.5Fe-0.3Si), TC11(Ti-6.5Al-3.5Mo-1.5Zr-0.3Si),TC17(Ti-5Al-2Sn-2Zr-4Mo-4Cr), TC19(Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo), TC21(Ti-6Al-2Mo-2Nb-2Zr-2Sn-1.5Cr), TC25(Ti-6.5Al-2Mo-1Zr-1Sn-1W-0.2Si)
5 钛合金用途
钛合金的密度一般在4.51 克/立方厘米左右,仅为钢的60%。钛合金的比强度(强度/密度)远大于其他金属结构材料,可制出单位强度高、刚性好、质轻的零、部件。目前飞机的发动机构件、骨架、蒙皮、紧固件及起落架等都使用钛合金。
