查看: 515|回复: 0
[分享] 不锈钢和耐热钢牌号表示方法
签到天数: 13 天
发表于 2024-9-19 15:10:26 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 术语和定义
1.1 不锈钢 stainless steel以不锈、耐蚀性为主要特性,且铬含量至少为10.5%,碳含量最大不超过1.2%的钢。
1.2 奥氏体型不锈钢 austenitic grade stainless steel基体以面心立方晶体构的奥氏体组织(γ相)为主,无磁性,主要通冷加工使其强化(并可能导致一定的磁性)的不锈钢。
1.3 奥氏体-铁素体(双相)型不锈钢 austenitic-ferritic (duplex) grade stainless steel基体兼有奥氏体和铁素体两相组织(其中较少相的含量一般大于15%),有磁性,可通过冷加工使其强化的不锈钢。
1.4 铁素体型不锈钢 ferritic grade stainless steel基体以体心立方晶体结构的铁素体组织(α相)为主,有磁性,一般不能通热处理硬化,但冷加工可使其轻微强化的不锈钢。
1.5 马氏体型不锈钢 martensitic grade stainless steel基体为马氏体,有磁性,通过热处理可调整其力学性能的不锈钢。
1.6 沉淀硬化型不锈钢 precipitation hardening grade stainless steel基体为奥氏体或马氏体组织,并能通过沉淀硬化(又称时效硬化)处理使其硬(强)化的不锈钢。
1.7 耐热钢 heat-resisting steel在高温下具有良好的化学稳定性或校高强度的钢。
2 不锈钢和耐热钢牌号表示方法
2.1 不锈钢和耐热钢牌号由化学元素符号和表示各元素含量的阿拉伯数字表示。
2.1.1 碳含量用两位或三位阿拉伯数字表示碳含量最佳控制值(以万分之几或十万分之几计)。2.1.1.1 只规定碳含量上限者,当碳含量上限不大于0.10%时,以其上限的3/4表示碳含量;2.1.1.2 当碳含量上限大于0.10%时,以其上限的4/5表示碳含量。例如:碳含量上限为0.08%,碳含量以06表示;碳含量上限为0.20%,碳含量以16表示;碳含量上限为0.15%,碳含量以12表示。
2.1.1.3 对超低碳不锈钢(即碳含量不大于0.030%),用三位阿拉伯数字表示碳含量最佳控制值(以十万分之几计)。例如:碳含量上限为0.030%时,其牌号中的碳含量以022表示;碳含量上限为0.020%时,其牌号中的碳含量以015表示。
2.1.1.4 规定上、下限者,以平均碳含量×100表示。例如:碳含量为0.16~0.25%时,其牌号中的碳含量以20表示。
2.1.2 合金元素含量以化学元素符号及阿拉伯数字表示,具体表示方法为:平均含量小于1.50%时,牌号中仅标明元素,一般不标明含量;平均含量为1.50%~2.49%、2.50%~3.49%、3.50%~4.49%、4.50%~5.49%……时,在合金元素后相应写成2、3、4、5……;注:化学元素符号的排列顺序推荐按含量值递减排列。如果两个或多个元素的含量相等时,相应符号位置按英文字母的顺序排列。
2.1.2.1 钢中有意加入的铌、钛、锆、氮等合金元素,虽然含量很低,也应在牌号中标出。2.2 牌号表示方法示例
2.2.1 碳含量不大于0.08%,铬含量为18.00%~20.00%,镍含量为8.00%~11.00%的不锈钢,牌号为06Cr19Ni10。
2.2.2 碳含量不大于0.030%,铬含量为16.00%~19.00%,钛含量为0.10%~1.00%的不锈钢,牌号为022Cr18Ti。
2.2.3 碳含量为0.15%~0.25%,铬含量为14.00%~16.00%,锰含量为14.00%~16.00%,镍含量为1.50%~3.00%,氮含量为0.15%~0.30%的不锈钢,牌号为20Cr15Mn15Ni2N。
2.2.4 碳含量为不大于0.25%,铬含量为24.00%~26.00%,镍含量为19.00%~22.00%的耐热钢,牌号为20Cr25Ni20。
3 不锈钢和耐热钢牌号示例
3.1 奥氏体型:06Cr19Ni10(0Cr18Ni9), 06Cr25Ni20(0Cr25Ni20)
3.2 奥氏体-铁素体型:022Cr19Ni5Mo3Si2N(00Cr18Ni5Mo3Si2)
3.3 铁素体型:06Cr11Ti(0Cr11Ti), 10Cr15(1Cr15)
3.4 马氏体型:12Cr13(1Cr13), 20Cr13(2Cr13), 30Cr13(3Cr13), 14Cr17Ni2(1Cr17Ni2),13Cr11Ni2W2MoV(1Cr11Ni2W2MoV), 14Cr12Ni2WMoVNb(1Cr12Ni2WMoVNb),3.5 沉淀硬化型:05Cr15Ni4Cu4Nb(15-5PH), 05Cr17Ni4Cu4Nb(0Cr17Ni4Cu4Nb, 17-4PH), 07Cr17Ni7Al(0Cr17Ni7Al)
