查看: 3057|回复: 3
[分享] 锻前加热的目的和方法
签到天数: 13 天
发表于 2024-9-19 12:31:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、锻前加热的目的锻前加热的主要目的有以下几点:
1、提高金属的塑性:加热可以使金属内部的原子振动加剧,原子间的结合力减弱,从而增加金属的塑性,使其更易于变形。
2、降低变形抗力:随着温度的升高,金属的屈服强度和抗拉强度都会降低,这意味着在锻造过程中需要施加的力会减小,有利于锻件的成形。3、有利于金属流动成形:加热后的金属流动性增强,能够更均匀地填充模具的型腔,减少锻造缺陷,如折叠、裂纹等。
4、获得良好的锻后组织和力学性能:合理的加热制度可以使锻件在锻造过程中获得均匀细小的晶粒组织,从而提高锻件的力学性能和使用寿命。
二、锻前加热的方法
锻前加热的方法主要分为两大类:电加热和燃料加热。
1、电加热
电阻加热:利用电流通过炉内电热体时产生的热量来加热金属。这种方法加热速度快、炉温控制准确、加热质量好、工件氧化少、劳动条件好且易于实现自动化操作。但设备投资大、电费贵、加热成本高。
2、接触电加热:将被加热坯料直接接入电路,当电流通过坯料时,因坯料自身的电阻产生电阻热而加热。这种方法加热效率高,但需注意电流分布均匀性和坯料的导电性。
3、盐浴炉加热:利用盐液导电产生大量的电阻热来加热金属。这种方法加热均匀性好,但设备复杂且维护成本高。
4、感应加热:在感应器通入交变电流产生的交变磁场作用下,置于交变磁场中的金属坯料内部便产生交变电势并形成交变涡流。涡流发热和磁滞损失发热使坯料得到加热。这种方法加热速度快、效率高且加热均匀性好。
燃料加热
燃料加热是利用固体(煤、焦炭等)、液体(重油、柴油等)或气体(煤气、天然气等)燃料燃烧时所产生的热能对坯料进行加热。这种方法通用性强、投资少、建筑比较容易且燃料费用低。但劳动条件差、炉内气氛和炉温较难控制且加热质量易受影响。
在实际生产中,中小型锻造链轮生产多采用以油、煤气、天然气或煤作为燃料的室式炉、连续炉或转底炉等来加热钢料。大型锻造链轮毛坯或钢锭则常采用以油、煤气和天然气作为燃料的车底室炉。
上述,锻前加热的目的在于提高金属的塑性和流动性,降低变形抗力,从而获得良好的锻后组织和力学性能。而加热方法的选择则需根据具体的锻造要求、投资效益、能源情况以及环境保护等多种因素综合考虑。
签到天数: 15 天
发表于 2024-10-18 13:30:45 | 显示全部楼层
对于高合金钢和大型钢锭加热特别重要。
签到天数: 4 天
发表于 2025-1-17 07:22:51 | 显示全部楼层
现在锻前加热燃料用天然气的比较多吧
发表于 2025-1-20 12:50:29 | 显示全部楼层
是的是的,主要天然气吧 比较省钱,。
