查看: 366|回复: 0
[分享] Cr、Ni对耐蚀钢组织及性能的影响
签到天数: 4 天
发表于 2024-9-18 07:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于贝氏体的生成,当Cr 含量从2% 增加到3% 时,屈服强度和抗拉强度分别提高了83 MPa 和122 MPa。当Cr 超过4% 时,大于80% 的贝氏体使得的钢的断后伸长率小于10%。与Q345GNH 钢相比,添加2% 以上的Cr 才能使得耐蚀钢在120 h 盐雾腐蚀后的相对腐蚀率小于70%。耐蚀钢的耐蚀性能提高是由于稳定的含Cr 腐蚀产物的形成和Ni 引起的自腐蚀电位正移,综合各项指标,Cr 的最佳添加量为2%,Ni 的最佳添加量为1%。 Cr、Ni对耐蚀钢组织及性能的影响.pdf (2.62 MB, 下载次数: 0)
