查看: 2926|回复: 0
[交流] 电渣重熔(ESR)和真空电弧重熔(VAR)工艺比较
发表于 2024-9-17 06:39:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于真空电弧重熔(VAR)工艺与电渣重熔(ESR)工艺相比容易控制合金锭的结晶,所以能够生产大锭型的偏析敏感合金。电渣重熔(ESR)较为复杂,它是通过以 CaF2为基的渣的电阻热去熔化电极,渣子在水冷铜结晶器上凝结,在合金锭和结晶器之间形成一层渣皮,因此,渣帽在合金锭顶部保温,而渣皮在合金锭外径保温,这导致了在电渣重熔(ESR)过程中热传导率较低,与真空电弧重熔(VAR)相比产生了较深的熔池和较长的凝固时间。在真空电弧重熔(VAR)过程中,合金熔液直接进入水冷铜结晶器浇铸成锭,热传导基本上不受阻碍,热量从熔池的顶部辐射到电极和结晶器,以及由合金锭直接传递给结晶器。在凝固过程中合金锭会发生收缩而与结晶器产生一定间隔,加入一定压力的氦气可大大提高热量转换,通过氦气传导热量比从合金锭向结晶器辐射热量更为有效。这些因素促使真空电弧重熔(VAR)相对电渣重熔(ESR)来说熔池变浅并减小了偏析。
