查看: 262|回复: 0
[合金钢] CD3MWCuN超级双相不锈钢
发表于 2024-9-16 06:40:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
CD3MWCuN是一种超级双相不锈钢,以其卓越的耐腐蚀性和高强度而在工业领域中得到广泛应用。
CD3MWCuN超级双相不锈钢概述
材料号:A890 6A
别称:CD3MWCuN/J93380
标准:ASTM A890
特性及应用
CD3MWCuN最初在80年代中期以铸钢形式出现,主要开发目标是为了解决海底油气田苛刻介质(含有氯化物、CO2、H2S等)的用材需求。它旨在替代耐局部腐蚀和均匀腐蚀性能不足的Zeron25(25Cr-6Ni-2Mo)双相不锈钢。
主要应用于石油化工、肥料工业、电站烟气脱硫(FGD)装置以及海水和热海水环境。
化学成分
碳(C):≤0.03%
硅(Si):≤1.00%
锰(Mn):≤1.00%
磷(P):≤0.030%
硫(S):≤0.025%
铬(Cr):24.00%~26.00%
钼(Mo):3.00%~4.00%
镍(Ni):6.50%~8.50%
铜(Cu):0.50%~1.00%
氮(N):0.20%~0.30%
钨(W):0.50%~1.00%
物理性能
密度:7.8 kg/dm³
纵向弹性模量:200 GPa (20℃)
热膨胀系数:13 × 10⁻⁶/K (20~100℃)
热导率:15 W/(m·K) (20℃)
电阻率:0.8 Ω·mm²/m (20℃)
磁性:有孔蚀指数(PREN):67
机械性能
屈服强度:≥450 N/mm²
抗拉强度:≥690 N/mm²
伸长率:≥25%
冲击功:100 J
硬度:最大HB 290
热处理规范及金相组织
固溶处理温度范围:1040~1120℃,之后快速冷却。
金相组织:奥氏体-铁素体型,这种结构有助于提高材料的整体性能。
应用领域
石油化工:用于氯乙烯生产设备、热交换器、容器和管线等。
肥料工业:用于硫酸生产中的冷却器、冷凝器和尾气预热器等。
电站烟气脱硫(FGD)装置:用于循环泵、气体分配盘、过滤器等。
海水和热海水环境:用于北海采油平台的海水管道系统、海底集油(气)管或输送管道、海上采油平台用的潜海水泵。
结论
CD3MWCuN超级双相不锈钢以其优异的耐氯化物局部腐蚀、应力腐蚀和高强度特性,在多种工业环境中得到应用。其高氮含量有助于稳定奥氏体结构,即使在高温下也能保持所需性能。通过适当的热处理,CD3MWCuN能够满足各种严苛工况的需求。
