查看: 533|回复: 2
严重误导人们的几个热处理问题
发表于 2023-11-12 12:21:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 真空加热有淬火增碳?在分析真空热处理工件增碳现象时,有两种误解:
第一,认为是工件在淬火油中增碳;
第二,认为是加热热室的石墨件造成增碳。
    其实,很多情况下不是这两个原因,而是加热热室的清洁度不高,有大量淬火油在工件进出炉、料筐污染、送料小车进出带入热室,残留在热室冷壁上,加热时形成挥发性还原气氛,对工件增碳。除了在1050℃高温以上的温度直接入油外。1050℃以下的加热工件油淬火时,稍做预冷入油不会形成明显的增碳现象。 对加热室的石墨件等对工件的增碳情况,也不能排除,但是完全没有残留淬火油的气氛严重。真空加热淬火的增碳现象更为严重的是来自淬火油污染炉膛的原因,不是人们所说的油中淬火或石墨件的原因!
2. 真空热处理(淬火)变形小?
   在热处理变形中有两个概念:组织变形和形状结构变形。
     研究所得的结果是:真空热处理比其他炉型热处理获得同样组织和硬度时,变形最小。即:组织变形最小。对于形状结构变形,真空热处理往往不如其他炉型的热处理变形小,其他炉型的热处理,例如淬火,很容易采用分级、等温、炉外校直等方法来控制变形量,真空淬火由于这些功能的不完善,有时反而会增大。这两个概念的混淆,给人们的印象是:真空热处理变形小,这是错误或不全面的理解!
 楼主| 发表于 2023-11-12 12:23:12 来自手机 | 显示全部楼层
3.   回火色与温度有关?回火之后钢的表面呈现一种氧化膜的颜色,称为回火色。很多情况下,需要根据回火色判定回火温度。回火色随温度变化,因此可以根据回火色大体判定回火温度。但是回火色还与回火时间有关,通常都以5分钟时间为准。
      碳钢不同温度时的回火色,以5分钟为准,表面色泽如下:
淡黄色:200℃;
草黄色:220℃;
褐  色:240℃;
紫  色:260℃;
蓝紫色:280℃;
深蓝色:290℃;
蓝  色:300℃;
淡蓝色:320℃;
蓝灰色:350℃;
灰  色:400℃。
不锈钢的不同温度时的回火色:
淡麦黄色:290℃;
麦 黄 色:340℃;
淡红棕色:390℃;
淡 红 色:450℃;
淡 蓝 色:530℃;
深 蓝 色:600℃。
低合金钢的不同温度时的回火色:
淡麦黄色:225℃;
麦 黄 色:235℃;
淡红棕色:265℃;
淡 红 色:280℃;
淡 蓝 色:290℃;
深 蓝 色:315℃。
      但是在很多资料中,只是仅仅提到色泽与温度的关系,忽略了时间这个关键前提,同样温度下,随着保温时间的延长,最终的色泽会偏向更高的温度色泽。往往会造成实际温度的误判。
 楼主| 发表于 2023-11-12 12:24:19 来自手机 | 显示全部楼层
4.  我的锻造尺寸合格,热处理质量问题与我锻造无关?
      锻造工序是为了消除材料缺陷,改善组织形态,提高材料性能。节约机械切削加工量,提高材料利用率。但是当今的锻造者把“消除材料缺陷,改善组织形态”忘的一干二净,仅仅在保证锻造尺寸上“下工夫”,全然不顾提高材料性能方面的要求了。更令人惊叹的是有些材料通过锻造工序,不是提高了材料性能,反而把材料的性能搞坏了。锻造者不分青红皂白地采用锻造余热退火的方法,结果在材料中形成严重的网状碳化物组织。由于材料锻造的加热温度大多远远高于热处理淬火的加热温度,那种“严重的网状碳化物组织”发生组织遗传,给产品质量带来严重后果。
5. 我的热处理硬度合格,你的产品早期失效与我热处理无关?
       热处理不仅要保证合格的硬度值,更要注重工艺选择和工艺过程的控制。过热的淬火回火可以达到要求的硬度;同样,淬火欠热,通过调整回火温度,也可以凑合到要求的硬度范围。这个做法大有人在。有的为了节省用电量,欠热淬火;有的是由于加热炉的极限温度限制,欠热淬火。这样的热处理产品早期失效怎么与热处理无关呢?
6.   我委托你热处理时,我的产品是好的,你热处理搞坏了,你热处理负责赔偿?
      这种说法在处理热处理质量问题时,会经常遇到,听到这个说法之后,热处理人真是哭笑不得。如果你碰到这样的顾客,那问题肯定出在顾客身上,倒不是热处理有问题了!因为顾客对热处理之前的制造质量过程控制根本不了解,没有考虑为热处理创造良好的预处理状态。
