查看: 3262|回复: 0
[分享] 不同牌号钛合金的锻造温度要求
签到天数: 30 天
发表于 2024-9-14 13:54:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
TA7
这种合金的α+β相变温度为930~970℃,β相变温度为1040~1090℃。铸锭开口的锻造温度范围为1180~900℃,允许变形度为30~50%。
TA13
这种合金的β相变温度为895±10℃。铸锭开口的锻造温度范围为1050~750℃,预成型温度为950~700℃,锤锻温度为880~700℃。
TC4
这是一种常用的钛合金,其α+β相变温度为980~1010℃。铸锭开口的锻造温度范围为1200~850℃,预成型温度为1000~800℃,锤锻温度为980~800℃。
TC6
这种合金的α+β相变温度为980±20℃。铸锭开口的锻造温度范围为1150~850℃,预成型温度为1050~800℃,锤锻温度为950~800℃。
TC11
这种合金的α+β相变温度为1000±20℃。铸锭开口的锻造温度范围为1200~900℃,预成型温度为980~800℃,锤锻温度为980~850℃。
TB6
这是一种近β型钛合金,其α+β相变温度为800±15℃。铸锭开口的锻造温度范围为1150~850℃,预成型温度为840~700℃,锤锻温度为800~680℃。
在锻造不同牌号的钛合金时,还需要考虑铸锭的准备、加热、锻造工艺、热处理工艺、机加工、打磨、锭号管理、超声探伤、锯切、取样等多方面的要求。此外,钛合金的锻造工艺性能也会受到合金元素和杂质元素的影响,因此需要严格控制化学成分和杂质含量。
国家标准《钛合金等温锻造 工艺规范》(GB/T 38964-2020)提供了钛合金等温锻件的工艺规范,包括总则、要求、工艺过程。这些标准为钛合金锻造提供了详细的指导和规范,以确保锻件的性能和质量。
