查看: 628|回复: 0
什么是镀铬(ge)?
签到天数: 30 天
发表于 2024-9-13 07:08:41 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
00定义
镀铬工艺是一种在金属表面电镀一层薄薄的铬层的工艺。这种工艺通过电化学反应,在电解液中使铬离子携带的电荷沉积在阴极表面,形成一层致密的铬层。
01镀铬工艺的特点
耐腐蚀性:铬层能够抵御大多数有机酸、硫化物和碱的侵蚀,因此具有很高的耐腐蚀性。
高耐磨性:镀铬层的摩擦系数小,特别是干摩擦系数,在所有的金属中是最低的,因此具有优异的耐磨性。
良好的化学稳定性:铬层在碱、硫化物、硝酸和大多数有机酸中均不发生作用,但能溶于氢氯酸(如盐酸)和热的硫酸中。
高硬度:镀铬层的硬度可根据镀液成分和工艺条件进行调整,硬度范围在400~1200HV内变化。
高反射能力:铬在可见光范围内的反射能力约为65%,且因铬不变色,使用时能长久保持其反射能力。
03镀铬工艺的流程
镀铬工艺通常包括以下几个步骤:
脱脂:去除金属表面的油脂和杂质,以确保电镀过程的纯净度。
清洗:彻底去除表面的微小污垢和尘埃颗粒。
底层处理:对底层金属进行处理,如镀铜或镀镍,以确保镀层与基材的良好结合。
电镀:将金属放入含有铬化合物的电镀液中,通过电化学反应在金属表面形成铬层。镀层的厚度可以根据需求进行调整。
钝化(可选):在一定浓度的硝酸中浸泡铬层,使其表面形成一层氧化膜,以提高铬层的耐腐蚀性和耐磨性。
04镀铬工艺的应用范围
由于镀铬工艺具有上述优良性能,因此被广泛应用于多个领域:
电子领域:镀铬层具有优异的导电性能和耐腐蚀性,可用于制造电子元件和电路板。
汽车领域:镀铬层具有高硬度和耐腐蚀性,常用于汽车零部件的制造,如气门、活塞环、保险杠等。同时,由于其高度光洁的外观,也常被用作装饰性部件,如汽车的仪表盘、内饰件等。
机械领域:镀铬层具有优异的耐磨性和耐腐蚀性,可用于机械零件的制造,如轴承、齿轮等。家居领域:水龙头等家居用品也常采用镀铬工艺来增加其美观性和耐用性。
优点:
高硬度与耐磨性:镀铬层具有很高的硬度,其硬度范围可在400~1200HV内变化,这使得镀铬件具有出色的耐磨性。
铬层的摩擦系数小,特别是在干摩擦条件下,其耐磨性在所有金属中名列前茅。
耐腐蚀性:镀铬层在多种环境下都表现出良好的化学稳定性,包括碱、硫化物、硝酸和大多数有机酸等。
镀铬层能在500℃以下保持其光泽性和硬度,具有较高的耐热性。
美观性:镀铬层具有银白色的光泽,且不易变色,能够长久保持其反射能力,使镀件外观更加美观。
加工影响小:在电镀过程中,零件受到的影响较小,不会产生很大的变形,有利于保持零件的尺寸精度和形状。
可调整性:通过调整镀铬液的成分和工艺条件,可以制备出具有不同硬度和性能的镀铬层,以满足不同的使用需求。
广泛的应用范围:镀铬层广泛用作防护-装饰性镀层体系的外表层和功能镀层,在电镀工业中占据重要地位。
缺点:
成本较高:铬相对于其他镀种金属来说价格较贵,导致镀铬工艺的成本相对较高。
对镀件要求高:镀铬工艺对镀件的形状和表面光洁度要求较高,对于表面复杂的零件可能不适合镀铬,容易造成镀层不均匀。
镀层厚度限制:镀层厚度一般较薄,通常在0.05-0.15mm左右,这种厚度对于某些应用可能不够。
环境污染:传统的镀铬工艺会产生含铬废水、废气和废渣等污染物,对环境造成一定影响。虽然随着技术的发展,已经出现了低污染、高效率的镀铬新工艺,但环境污染问题仍需关注。
工艺复杂:镀铬工艺过程复杂,需要严格控制镀液成分、温度、电流密度等参数,以确保镀层质量。
脆性与脱落问题:铬层硬而脆,容易在受到交变冲击载荷时脱落,且铬层具有多孔性,可能影响其防腐性能。
评分
参与人数 1锻造币 +4 收起 理由
shuligaoshou + 4
查看全部评分
