查看: 371|回复: 0
[合金钢] 2507双相不锈钢
发表于 2024-9-13 07:02:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
热成形
2507双相不锈钢应在1875°F至2250°F(约1024°C至1232°C)之间进行热加工。热加工后,应至少在1925°F(约1052°C)进行固溶退火,然后迅速进行空气或水冷。
冷成形
2507双相不锈钢的冷加工可以采用大多数常见不锈钢成形方法。
由于合金的屈服强度较高且延展性低于奥氏体钢,成形时可能需要更高的力量、增加弯曲半径,并增加对回弹的考虑。
深拉、拉伸成形等工艺在2507上比在奥氏体不锈钢上更难执行。当成形需要超过10%的冷变形时,建议进行固溶退火和淬火。
热处理
无论是热成形还是冷成形后,都应对2507进行固溶退火和淬火。
固溶退火至少应在1925°F(约1052°C)进行。退火后应立即进行快速空气或水冷淬火。
为了获得最大的耐腐蚀性,热处理产品应进行酸洗和冲洗。
焊接
2507具有良好的焊接性,可以通过屏蔽金属电弧焊(SMAW)、钨极氩弧焊(GTAW)、等离子弧焊(PAW)、药芯焊丝(FCW)或埋弧焊(SAW)与自身或其他材料连接。
建议使用2507/P100填充金属进行焊接,因为它将产生适当的双相焊缝结构。
除非需要防止在冷金属上凝结,否则不需要对2507进行预热。焊缝间隙温度不应超过300°F(约149°C),否则可能会对焊缝完整性产生不利影响。
根部应使用氩气或90% N2/10% H2 净化气体进行保护,以获得最大的耐腐蚀性,后者提供更好的耐腐蚀性。
应用领域
2507双相不锈钢由于其出色的耐腐蚀性和高强度,广泛应用于化工、海洋、造纸、能源和建筑等行业。
化学成分
2507双相不锈钢的化学成分特点是含有较高比例的铬、镍、钼和氮,这些元素共同提供了优异的耐腐蚀性和强度。
物理性能
该材料具有比传统奥氏体不锈钢更高的屈服强度和抗拉强度,同时保持了良好的延展性和韧性。
耐腐蚀性
由于其双相微观结构,2507双相不锈钢在多种腐蚀环境中表现出色,包括酸性、碱性和中性氯化物环境。
