查看: 442|回复: 0
[分享] 变形铝及铝合金牌号表示方法
发表于 2024-9-12 12:06:36 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
引用标准:GB/T 16474
1 国内四位字符体系牌号命名方法
1.1牌号结构
1.1.1 四位字符体系牌号的第1、3、4位为阿拉伯数字,第2位为英文大写字母(C、I、L、N、O、P、Q、Z字母除外)。牌号的第1位数字表示铝及铝合金的组别,除改型合金外,铝合金组别按主要合金元素(6XXX系按Mg2Si)来确定。主要合金元素指极限含量算术平均值为最大的合金元素。当有一个以上的合金元素极限含量算术平均值同为最大时,应按Cu、Mn、Si、Mg、Mg2Si、Zn、其他元素的顺序来确定合金组别。牌号的第2位字母表示原始纯铝或铝合金的改型情况,最后两位数字用以标识同一组中不同的铝合金或表示铝的纯度。
1.2 纯铝的牌号命名法
1.2.1 铝含量不低于99.00%时为纯铝,其牌号用1XXX系列表示。牌号的最后两位数字表示最低铝百分含量。当最低铝百分含量精确到0.01%时,牌号的最后两位数字就是最低铝百分含量中小数点后而的两位。牌号第2位的字母表示原始纯铝的改型情况,如果第2位字母为A,则表示为原始纯铝;如果是B~Y的其他字母,则表示为原始纯铝的改型,与原始纯铝相比,其元素含承略有改变。
1.3 铝合金的牌号命名法
1.3.1 铝合金的牌号用2XXX~8XXX系列表示。牌号的最后2位数字没有特殊意义,仅用来区分同一组中不同的铝合金。牌号第2位的字母表示原始合金的改型情况。如果牌号第2位的字母是A,则表示为原始合金;如果是B~Y的其他字母,则表示为原始合金的改型合金。改型合金与原始合金相比,化学成分的变化,仅限于下列任何一种或几种情况:
a)一个合金元素或一组组合元素形式的合金元素,极限含量算术平均值的变化量符合表2的规定;
b)增加或删除了极限含量算术平均值不超过0.30%的一个合金元素,或增加或删除了极限含量算术平均值不超过0.40%的一组组合元素形式的合金元素;
c)为了同一目的,用一个合金元素代替了另一个合金元素;d)改变了杂质的极限含量;e)细化晶粒的元素含量有变化。
2 国际四位数字体系牌号命名方法
2.1 其他规定与国内四位字符体系牌号命名方法一致,仅牌号第2位数字表示对合金的修改,如为0,则表示为原始合金;如为1~9中的任一整数,则表示对合金的修改次数。
2.2 在1XXX中,最后两位数字表示最低铝含量,与最低铝含量中小数点右边的两位数字相同。如1060表示最低铝含量为99.60%的工业纯铝,第1位数字表示对杂质范围的修改,若是零,则表示该工业纯铝的杂质范围为生产中的正常范围;如果为1~9中的自然数,则表示生产中应对某一种或几种杂质或合金元素加以专门控制。例如,1350工业纯铝是一种铝含量应≥99.50%的电工铝,其中有3种杂质应受到控制,即w(V+Ti)≤0.02%,w(B)≤0.05%,w(Ca)≤0.03%。
2.3 在2XXX~8XXX系列中,牌号最后2位数字无特殊意义,仅表示同一系列中的不同合金,但有些是表示美国铝业公司过去用的旧牌号中的数字部分,如2024合金,即过去的24S合金。不过,这样的合金为数甚少。第2位数字表示对合金的修改,如为零,则表示原始合金,如为1~9中的任一整数,则表示对合金的修改次数。对原始合金的修改仅限于下列情况之一或同时几种:1)对主要合金元素含量范国进行变更,但最大变更量与原始合金中合金元素的含量关系如下:
原始合金中合金元素含量的算术平均直范/%         允最大变化量/%
≤1.0%            0.15
>1.0~2.0       0.20
>2.0~3.0       0.25
>3.0~4.0       0.30
>4.0~5.0       0.35
>5.0~6.0       0.40
>6.0       0.50
2)增加或删除了极限含量算术平均值不超过0.30%的一个合金元素,或增加或删除了极限含量算术平均值不超过0.40%的一组组合元素形式的合金元素。
3)用一种作用相同合金元素代替另一种合金元素。
4)改变杂质含量范围。
5)改变晶粒细化剂含量范围。
6)使用高纯金属,将铁、硅含量最大极限值分别降至0.12%、0.10%或更小。
3 变形铝及铝合金组别及牌号系列
组别    牌号系列
纯铝(铝含量不小于99.00%):1XXX
以铜为主要合金元素的铝合金:2XXX
以锰为主要合金元素的铝合金:3XXX
以硅为主要合金元素的铝合金:4XXX
以镁为主要合金元素的铝合金:5XXX
以镁和硅为主要合金元素并以Mg2Si相为强化相的铝合金:6XXX
以锌为主要合金元素的铝合金:7XXX
以其他合金为主要合金元素的铝合金:8XXX
备用合金组:9XXX
4 变形铝及铝合金的用途:
4.3.1 铝合金密度低,耐腐蚀性能好、抗疲劳性能较高、且具有较高的比强度、比刚度,是飞机结构的理想材料。
4.3.2航天飞机的乘员舱、前机身、中机身、后机身、垂尾、襟翼、升降副翼和水平尾翼都是用铝合金制做的.
4.3.3 各种飞机都以铝合金作为主要结构材料。飞机上的蒙皮、梁、肋、桁条、隔框和起落架都可以用铝合金制造。
5.4 变形铝及铝合金牌号示例
5.4.1 常见变形铝及铝合金牌号:1035,1050,2A11(LY11),2A12(LY12),2A14(LD10),2A16(LY16),2A50(LD5),2A70(LD7),2218,2618,2014,3A21(LF21),5A06(LF6),5083,6061,7A04(LC4),7A09(LC9),7050,7075
