查看: 648|回复: 0
[分享] 液态模锻成形的2A14履带板性能分析
发表于 2024-9-10 16:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用液态模锻成形工艺,成形出某特种车辆2A14 履带板; 然后分析其金相组织,测试其耐磨性、力学性能和凸起部位的硬度。结果显示,经过热处理后,强化相大量弥散分布在晶粒内部和晶界之间,质点产生晶格畸变,履带板强度和硬度明显提高,抗拉强度提高60. 2%,屈服强度提高62. 6%; 沿水平中心线正方向,履带板凸起部位的硬度值越来越大,并呈规律分布; 履带板主要受到磨粒磨损,并伴有少量粘着磨损。研究表明,液态模锻成形的2A14 履带板性能较好,热处理工艺能够显著提高零件综合性能。 液态模锻成形的2A14履带板性能分析.pdf (3.01 MB, 下载次数: 5)
