查看: 847|回复: 0
常见四种硬度适用范围
发表于 2024-9-8 21:46:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,布氏硬度 HB
布氏硬度试验方法是把规定直径的淬火钢球(或硬质合金球)以一定的试验力F压入所测材料表面,保持规定时间后,测量表面压痕直径d。由d计算出压痕表面积A。然后,计算出布氏硬度值 HB=F/A。按照压头种类,布氏硬度值有两种不同表示符号。火钢球作压头测得的硬度值用 HBS 表示,硬质合金作压头测得的硬度值用HBW表示布氏硬度试验方法主要用于硬度较低的一些材料,例如经退火,正火,调质处理的钢材,以及铸铁,非铁金属等。注:HBS测<450 H450-650。
2、洛氏硬度
HR洛氏硬度是采用测量压痕深度来确定硬度值的试验方法。
为了满足从软到硬各种材料的硬度测定,按照压头种类和总试验力的大小组成三种洛氏硬度标度,分别用HRA,HRB,HRC表示。其中HRB使用的是钢球压头,用于测量非铁金属,退火或正火钢等;HRA和HRC使用120°金刚石圆锥体压头,用于测量火钢,硬质合金,渗碳层等。
洛氏硬度试验适用范围广,操作简便迅速,而且压痕较小,故在钢铁热处理质量检查中应用最多。
3、维氏硬度
HV维氏硬度主要用于测量金属的表面硬度。它采用正角锥体金刚石压头,在一定试验力下在试件表面压出正方形压痕,然后通过测量压痕两对角线平均长度来确定硬度值。采用较低的试验力可以使维氏硬度试验的压痕非常小,这样就可以测出很小区域其至是金相组织中不同相的硬度。焊接性能试验中的最高硬度试验,就是用维氏硬度来测定,熔合线和热影响区的硬度的。
4.里氏硬度
HL里氏硬度的测量原理是:当材料被一个小冲击体撞击时,较硬的材料使冲击体产生的反弹速度大于较软者。里氏硬度计采用一个装有碳化钨球的冲击测头,在一定的试验力作用下冲击试样表面,利用电磁感应原理中速度与电压成正比的关系,测量出冲击测头距试样表面1 mmm 处的冲击速度和回跳速度。里氏硬度值 HL,以冲击测头回跳速度 v 与冲击速度 V之比来表示.
里氏硬度计体积小,重量轻,操作简便,在任何方向上均可测试,所以特别适合现场使用。由于测量获得的信号是电压值,电脑处理十分方便,测量后可立即读出硬度值,并能即时换算为布、洛、维等各种硬度值。
