查看: 1352|回复: 0
双相不锈钢和超级双相不锈钢的加工
发表于 2024-9-7 05:56:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
难度与挑战
双相和超级双相不锈钢被认为比其他不锈钢等级更难加工。这主要是因为它们具有更高的强度,这会在切削工具上施加更大的力量,增加损坏和磨损的潜力。
这些材料比奥氏体、铁素体或马氏体不锈钢更容易发生加工硬化,这意味着在加工过程中,工件表面变得更硬,而工具却在磨损。
切削参数
为了减少加工硬化的影响,建议尽可能地进行深度切削,以去除前一道工序留下的加工硬化层,同时不损害加工表面的质量。
高强度和高延伸率的组合使得切屑断裂更加困难,长切屑可能会缠绕在工件上,对表面光洁度产生负面影响。
热传导性能
与其他钢材相比,不锈钢的热传导性能大约只有三分之一。这意味着较少的热量随切屑带走,更多的热量转移到刀具上,因此需要降低切削速度。
低热传导性也会导致积屑瘤,即材料在刀具上堆积,然后撕离刀具涂层,恶化刀具边缘。
加工策略
使用更坚固和更刚性的机器、高性能刀具、充足的冷却液,以及正确的速度和进给量,这些都有助于双相和超级双相不锈钢的加工。
许多刀具供应商现在更广泛地提供最佳设置。
加工双相和超级双相不锈钢时,需要特别注意选择正确的切削参数和刀具,以及采用适当的冷却和润滑措施。通过优化这些因素,可以有效地加工这些高性能材料,以满足各种工业应用的需求。
