查看: 357|回复: 0
[合金钢] A890 4A双相不锈钢
发表于 2024-9-3 09:24:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
A890 4A是一种双相不锈钢,以其优异的耐腐蚀性和强度而广泛应用于各种工业领域。
A890 4A双相不锈钢概述
材料号:A890 4A别称:CD3MN/J92205标准:ASTM A890
特性及应用
A890 4A具有很好的耐腐蚀性,尤其适合在酸性油气井生产环境中使用。
它在运输、炼油、化工、化肥以及石油化工等领域也有广泛应用。
主要用于制造热交换器、冷凝冷却器等易产生孔蚀和应力腐蚀的受压设备。
化学成分
碳(C):≤0.03%
硅(Si):≤1.00%
锰(Mn):≤1.50%
磷(P):≤0.040%
硫(S):≤0.020%
铬(Cr):21.00%~23.50%
钼(Mo):2.50%~3.50%
镍(Ni):4.50%~6.50%
铜(Cu):≤1.00%
氮(N):0.10%~0.30%
物理性能
密度:7.8 kg/dm³纵向
弹性模量:200 GPa (20℃)
热膨胀系数:13 × 10⁻⁶/K (20~100℃)
热导率:15 W/(m·K) (20℃)
电阻率:0.8 Ω·mm²/m (20℃)
磁性:有
孔蚀指数(PREN):未提供具体数值
机械性能
屈服强度:≥485 N/mm²
抗拉强度:≥690 N/mm²
伸长率:≥16%
冲击功:100 J
硬度:最大HB 260
热处理规范及金相组织
热处理:固溶处理在950~1050℃后快冷,消除应力退火温度为550~600℃。
金相组织:组织特征为奥氏体-铁素体型,这种结构有助于提高材料的整体性能。
焊接材料及工艺
焊接材料:推荐使用ER2209焊丝和E2209焊条,这些焊材有多种尺寸可供选择。
产地:奥地利GG、瑞典AVESTA和意大利TFA。
焊接工艺:具体的焊接工艺和指导书可向供应商索取。
应用领域
油气井生产:在酸性油气井生产环境中,A890 4A用于制造耐腐蚀的设备。
热交换器和冷凝冷却器:由于其高耐蚀性,适用于制造易产生孔蚀和应力腐蚀的受压设备。
结论
A890 4A双相不锈钢因其卓越的耐腐蚀性和强度,在工业应用中具有广泛的用途。它在酸性环境中的稳定性,使其成为制造热交换器、冷凝冷却器和其他受压设备的理想选择。通过适当的热处理和焊接工艺,A890 4A能够满足各种高性能需求。
