查看: 2028|回复: 0
[分享] 钼在钢中的作用
发表于 2024-9-1 09:03:50 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
钼在钢中能提高淬透性和热强性。防止回火脆性,增加剩磁和矫顽力以及在某些介质中的抗蚀性。
在调质钢中,钼能使较大断面的零件淬深、淬透,提高钢的抗回火性或回火稳定性,使零件可以在较高温度下回火,从而更有效地消除(或降低)残余应力,提高塑性。
在渗碳钢中钼除具有上述作用外,还能在渗碳层中降低碳化物在晶界上形成连续网状的倾向,减少渗碳层中残留奥氏体,相对地增加了表面层的耐磨性。
在锻模钢中,钼还能保持钢有比较稳定的硬度,增加对变形、开裂和磨损等的抗力。
在不锈耐酸钢中,钼能进一步提高对有抗酸(如蚁酸、醋酸、草酸等)以及过氧化氢、硫酸,亚硫酸、硫酸盐、酸性染料、漂白粉液等的抗蚀性。特别是由于钼的加入,防止了氯离子存在所产生的点腐蚀倾向。
含1%左右钼的W12Cr4V4Mo高速钢具有高的耐磨性、回火硬度和红硬性等。
(1) 对钢的显微组织及热处理的作用
A、钼在钢中可固溶于铁素体、奥氏体和碳化物中,它是缩小奥氏体相区的元素。
B、当钢含量较低时,与铁、碳形成复合的渗碳体;含量较高时可形成钢的特殊碳化物。
C、钼提高钢的淬透性,其作用较铬强.而稍逊于锰。
D、钼提高钢的回火稳定性,作为单一合金元素存在时,增加钢的回火脆性;与铬、锰等并存时,钼又降低或抑止因其他元素所导致的回火脆性。
(2) 对钢的力学性能的作用
A、钼对铁素体有固溶强化作用.同时也提高碳化物的稳定性,从而提高钢的强度。
B、钼对改善钢的延展性和韧性以及耐磨性起到有利作用。
C、由于钼使形变强化后的软化和恢复温度以及再结晶温度提高,并强烈提高铁素体的蠕变抗力,有效抑制渗碳体在450-600℃下的聚集.促进特殊碳化物的析出,因而成为提高钢的热强性的最有效的合金元素。
(3) 对钢的物理、化学及工艺性能的作用
A、在含碳1.5%的磁钢中,2%-3%的钢提高剩余磁感和矫顽力。
B、在还原性酸及强氧化性盐溶液中都能使钢表面钝化.因此钼可以普遍提高钢的抗蚀性能,防止钢在氯化物溶液中的点蚀。
C、钼含量较高(>3%)时使钢的抗氧化性恶化。
D、含钼不超过8%的钢仍可以锻、轧,但含量较高时,钢对热加工的变形抗力增高。
(4) 在钢中的应用
A、在调质和渗碳结构钢、弹簧钢、轴承钢、工具钢、不锈耐酸钢、耐热钢、磁钢中都得到了广泛应用。
B、铬钼钢在许多情况下可代替铬镍钢来制造重要的部件。
C、我国富产钼,但在世界范围内的储量并不丰富。含钼钢在我国应适当发展,但钼是重要战略物资,应注意合理和节约使用。
